Gäste Online: 605
Insgesamt: 606 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Manta B Ölwannendichtung wechseln
Calibra Koenig
Beitrag: 736723 Geschrieben: 14.11.2016 - 00:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat jemand vom Manta B die Ölwannendichtung schon mal gewechselt?
Da kommt man ja nicht ran. Muss da der Motor angehoben werden?
Wie habt Ihr es gemacht?
Viele Grüße
GimiG
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 736725 Geschrieben: 14.11.2016 - 07:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Habe mal bei uns in der Alt Opel Gruppe gefragt!
(Bei CIH)
Motor anheben und dann kleine Finger war die Antwort, desweiteren ist die Dichtung wohl 4-Teilig (2x Gummi, vorn und hinten sowie 2x Kork, links und rechts) soll nicht so kompliziert sein wie es sich anhört laecheln.gif
edit: gibt wohl auch mittlerweile einteilige aus Gummi, jedoch ist diese ohne Motorausbau wohl nicht so einfach zu verwenden weil man da wo das Getriebe ist sie nicht rein bekommt!
Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta
Calibra Koenig
Beitrag: 736733 Geschrieben: 14.11.2016 - 11:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich den Motor mit zwei Wagenheber anheben?
Muss man das Getriebe lösen?
GimiG
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 736734 Geschrieben: 14.11.2016 - 13:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Geht wohl ohne am Getriebe was zu machen, ist nur mit der hinteren Dichtung wohl etwas fummelig...
Mfg Manuel
Wir hatten 419947623 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
