Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 584
Insgesamt: 585 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umbau auf F20 Getriebe und Probleme
DTM-V6
Beitrag: 736650 Geschrieben: 06.11.2016 - 18:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na danke für den Tip... werd`s dann wohl doch mal selbst versuchen....
Und sonst gibt es keine Unterschiede bei der Schaltkulisse?
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 736651 Geschrieben: 06.11.2016 - 18:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du musst den Schaltknauf abziehen, dann kannst du die Sperre um 180° drehen und den Knauf wieder aufsetzen.
Ist es nicht einfacher den Schalthebel komplett zu tauschen? Denn bevor ich versuche den Knauf runterzuziehen hab ich doch viel schneller unten den Splint vom Hebel gezogen.
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 736652 Geschrieben: 06.11.2016 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DTM-V6 hat folgendes geschrieben:
Nein. Ich habe meinen V6 selbst auf das F28 umgebaut und es nicht anders gemacht. Nur dass ich nicht den originalen Knauf behalten habe.
Ist auf jeden Fall einfacher.
DTM-V6
Beitrag: 736653 Geschrieben: 06.11.2016 - 18:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, dann besorg ich mir den Schalthebel vom 2,0 und setz den einfach ein... dann stimmt auch die Beschriftung.
Beitrag: 736656 Geschrieben: 07.11.2016 - 00:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja.gif mit dem umgedrehten Knauf haben wir auch versucht zu fahren. Nicht nur das es scheiße aussieht, er hängt auch komisch in der schaltkulisse biggrin.gif
Wir hatten dann einen vom tigra verbaut. Die sind dann nochmal etwas kürzer als beim calibra.
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 736657 Geschrieben: 07.11.2016 - 01:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Hebel ist ja auch nach hinten gebogen. Mario sprach aber vom kompletten Austausch des Hebels.
Beitrag: 736658 Geschrieben: 07.11.2016 - 09:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lesen kann ich. Deshalb, als Antwort auf seine Idee dieses grüne ja.gif Ding...
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 736670 Geschrieben: 07.11.2016 - 23:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nur um sicher zu gehen, dass hier keine Missverständnisse entstehen: Ich meinte auch nicht, dass er den Knauf umdrehen soll, sondern nur die Sperre. ja.gif
Wir hatten 418806120 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
