Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 648
Insgesamt: 652 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Gurte ausbauen?
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 736506 Geschrieben: 26.10.2016 - 10:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bin gerade dabei meinen Dachhimmel auszubauen, um ihn zum Sattler zubringen.
Der Stoff fällt mir schon auf den Kopf.
Habe bis jetzt fast alles los, bis auf die Verkleidung der B-Säule.
Ich muß noch den Gurt oben lösen, nun ist meine Frage.
Kann ich einfach die 21 Schraube oben lösen ohne wo gegen zuhalten?
Sitz verdammt fest!!
Habe Bedenken, das ich unter der Verkleidung was abbreche?
Gruß, Lars
adriano
Beitrag: 736508 Geschrieben: 26.10.2016 - 10:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo einfach abschrauben und dann hast du unten und
oben unter dem kleiderhaken eine 25Torx Schraube
Beitrag: 736511 Geschrieben: 26.10.2016 - 10:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir haben auch schon den Himmel getauscht ohne die Gurte auszubauen wenn ich mich recht erinnere gruebeln.gif versuch den Gurt mal ganz nach unten zu schieben und nur die Schraube unter dem Kleiderhaken zu lösen. Wenn das nicht reicht, so wie adriano es beschrieben hat!
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 736512 Geschrieben: 26.10.2016 - 10:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@adriano
Ok.
Dann will ich gleich mal die grosse Knarre rausholen.
Die Troxschrauben habe ich schon gefunden, unter der hinteren Seitenverkleidung
sitzt ja auch noch eine für die B-Säule.
Gruß, Lars
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 736548 Geschrieben: 28.10.2016 - 13:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@adriano
Hat mit der großen Knarre geklappt.
@sollddie2000
Habe die beiden Schrauben raus gedreht und die Gurtbefestigung
nicht ganz gelöst und so die A- und C-Verkleidung los bekommen.
Die C-Säulenverkleidung hängt hinten noch an der C-Säule,
aber ich kann sie soweit runterdrücken, dass der Himmel frei ist.
Himmel ist draußen. Hat alles ganz gut geklappt.
Metallband mit denn drei Laschen ist auch dran geblieben.
Jetzt muss er nur noch neu bezogen werden.
Gruß, Lars
Wir hatten 420019090 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
