Geschrieben: 22.10.2016 - 01:45 |
habe meinen V6 Bj 94 auf F20 umgerüstet. Das Problem ist nun, dass sich die Gänge nur mit dem Vorschlaghammer einlegen lassen. 5er Gang ist gar nicht mehr ansteuerbar. Wenn der Motor nicht gestartet ist schalten alle Gänge bis auf Nr 5. Beim R Gang brauch ich noch nicht mal hochziehen. Hab das Gefühl dass die Kupplung nicht sauber trennt..... obwohl neu. Kann es sein, dass ich alles neu einstellen lassen muss, oder wo liegt das Problem?
Martin |
Danke-Klicks: 73
Auto: Opel Vectra A C25XE
Geschrieben: 22.10.2016 - 02:29 |
nach dem Getriebewechsel muss normalerweise die Kupplung, samt Schaltung eingestellt werden.
Wurde bei dir was eingestellt nach dem Einbau ?.
at1986 |
Geschrieben: 22.10.2016 - 22:36 |
nein nachdem ich den Motor und das Getriebe gewechselt habe, war er noch nicht zum einstellen. Dies war auch meine Frage, ob nach dem Wechsel des Getriebes ein Neueinstellen notwendig ist. Das System war so vorher auch in einem anderen Fahrzeug betrieben worden.
Aber danke schonmal für die Antwort!
Viele Grüße |
Auto: opel calibra c20let
Geschrieben: 22.10.2016 - 23:13 |
Auto: Opel Calibra 2,5 v6
Geschrieben: 24.10.2016 - 14:38 |
Wie siehts mit der kupplung aus ist das pedalt zuweit unten oader vielt oben. |
Geschrieben: 24.10.2016 - 19:19 |
Danke euch für die guten Ratschläge und die Links!
Denke wirklich, dass das System neu eingestellt werden muss. Fahre dafür aber in die Werkstatt. Muss noch für die Hinterachse eine Sturzkorrektur eingebaut werden und dementsprechend eine Achsvermessung durchgeführt werden.
LG |
Danke-Klicks: 65
Auto: Opel Calibra Version 3.0 X30XE Auszeichnungen: 5
Geschrieben: 25.10.2016 - 11:56 |
Nimm mir es nicht übel aber Getriebe und Kupplung schaffst du zu
tauschen, aber Schaltung und Kupplung einstellen ist zu viel? |
_________________ Gruß René |
Firle meets Fanz (25.10.16) dankte capricali für diesen Beitrag!
Geschrieben: 25.10.2016 - 16:03 |
Hab direkt ans gleiche gedacht, ich mein das ist ne pillepalle Arbeit gegenüber einer Kupplung + Getriebe zu tauschen. |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 25.10.2016 - 16:22 |
capricali hat folgendes geschrieben: | Nimm mir es nicht übel aber Getriebe und Kupplung schaffst du zu
nebu hat folgendes geschrieben: | Hab direkt ans gleiche gedacht, ich mein das ist ne pillepalle Arbeit gegenüber einer Kupplung + Getriebe zu tauschen. |
Genau mein Gedankengang. Vor allem mit Anleitung. Und es ist auch "nur" ein F20. Da geht es ja noch. Beim F28 ist das ja immer ne Spielerei. Vor allem würde ich empfehlen die ganzen Buchsen mit zu erneuern. Mein F28 schaltet sich dadurch butterweich. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 25.10.2016 - 20:42 |
Zum wechseln des Motor und Getriebes hab ich mir Extra Urlaub genommen und dabei noch die komplette Vorderachse überholt. Hat vier Tage gedauert auch den Motor mit Alu Deckeln und Alu Ölwanne umzurüsten. Jetzt ist mein Urlaub vorbei und ich hab auch so gut wie keine Zeit um mich selbst darum zu kümmern. Deshalb bringe ich ihn in die Werkstatt. Auch wie schon geschrieben sind noch andere Sachen zu machen, welche ich definitiv nicht kann. Hab auch ehrlich gesagt noch nie eine Kupplung eingestellt, bzw eine Hebebühne steht auch nicht zur Verfügung. Dementsprechend eben die Werkstatt! |
Geschrieben: 27.10.2016 - 06:34 |
also kupplung einstellen ist eine sache von 5-10 min und dafür braucht man keine hebebühne. Schaltung einstellen ist auch nicht länger. man kommt gut von oben an alles dran. |
Geschrieben: 06.11.2016 - 16:08 |
Also der Wagen war jetzt in der Werkstatt und dort wurde mir gesagt, dass man beim Umbau auf das F20 Getriebe auch die Schaltkulisse tauschen müsste. |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 06.11.2016 - 16:45 |
DTM-V6 hat folgendes geschrieben: | Also der Wagen war jetzt in der Werkstatt und dort wurde mir gesagt, dass man beim Umbau auf das F20 Getriebe auch die Schaltkulisse tauschen müsste. |
Schwachsinn! Nur die Rückwärtsgangsperre muss um 180° gedreht werden. |
Geschrieben: 06.11.2016 - 16:58 |
Hmmm, wie gesagt bei Opel sagte mir der freundliche Mitarbeiter Er bräuchte erst gar nicht damit anfangen, da Er keine Anhaltspunkte hätte.
Ich kenn mich damit noch nicht so aus, hab ich bisher noch nicht gemacht und bin auch kein KFZ Mechaniker. Aber wenn du mir sagen kannst wie man die Rückwärtsgangsperre drehen kann.... wäre das toll... |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 06.11.2016 - 17:09 |
DTM-V6 hat folgendes geschrieben: | Schwachsinn! Nur die Rückwärtsgangsperre muss um 180° gedreht werden.
Hmmm, wie gesagt bei Opel sagte mir der freundliche Mitarbeiter Er bräuchte erst gar nicht damit anfangen, da Er keine Anhaltspunkte hätte... |
Der braucht gar nicht erst anfangen, weil er keine Ahnung hat.
Du musst den Schaltknauf abziehen, dann kannst du die Sperre um 180° drehen und den Knauf wieder aufsetzen. Dann wird die Schaltung ganz normal nach den bekannten Anleitungen eingestellt. Die sind eh für die 4-Zylinder-Getriebe geschrieben und nicht für das F25. |
