Insgesamt 22230 registriert!
Gäste Online: 85
Insgesamt: 87 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lenkradschloss/Zündschloss defekt
fischerscali
Beitrag: 736111 Geschrieben: 09.10.2016 - 10:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gestern ist mein Lenkradschloss eingerastet. Mit Schlüssel entsperren ging nicht, 2 Stunden mit 2 Schlüsseln probiert.
Keine Chance...
Der Schlüssel ließ sich nicht drehen. Normalerweise geht der Schließzylinder mit Drehen des Schlüssels etwas rein.
Bei mir passierte gar nichts.
Verkleidung ist ab.
Dass der Schließzylinder in Stufe II rausgeht weiß ich. Aber in die Schlüsselposition komme ich gar nicht wiejetzt1.gif
Aus lauter Verzweiflung habe ich angefangen, den Schließzylinder auseinanderzubrechen.
Wie kann ich die Lenkradsperre entsperren und das Zündschloss raus bekommen?
Habe gehört Abreißschrauben raus pfrimeln.
Ist das das rechteckige Gehäuse wo links die Stecker Zündschloss drauf sind?
Wie viele Abeißschrauben sind das und in welche Richtung geschraubt?
DANKE für eure Hilfe
Gruß Uwe
Black24
Auto: Opel Calibra 2,5 v6
Beitrag: 736194 Geschrieben: 13.10.2016 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
am schloss ist ein kleines loch wo man die schliesszelinder raus nehmen kann.
https://www.youtube.com/watch?v=alwqsRsrAhs vieleicht hilft das
fischerscali
Beitrag: 736196 Geschrieben: 14.10.2016 - 08:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für die Antwort.
Das Problem ist, dass sich der Schlüssel nicht drehen lässt weil vermutlich etwas abgebrochen ist was das Drehen auf Stellung II blockiert.
Versuche jetzt, das komplette Gehäuse abzubauen indem ich die Abreißschrauben "herausmeisele"
Gruß Uwe
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 736209 Geschrieben: 14.10.2016 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielleicht hatte sich nur ein Plättchen verklemmt, da hätte Graphitspray oder Silikonsprayy/WD40 geholfen.
Eventuell etwas aufs Schloss oder vorischtig auf den Schlüssel hämmern.
weiß ja nicht wie dein Schloss jetzt aussieht aber ich würde das noch versuchen.
V
Ingo der Erste
Auto: OPEL Calibra, Young 20XEV
Beitrag: 736255 Geschrieben: 16.10.2016 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nabend!
Auch wenn Ich das nicht gerne sage, aber da hast du ein richtiges Problem.
Du mußt mit viel Geduld probieren, das Schloss in die Position zu bekommen wo du es ausbauen kannst.
Der Tip vom FOH, umgehend einen neuen Zylinder kaufen. Ist mit neuem Schlüssel gagnicht mal teuer.
Der Zylinder ist eine Schwachstelle. (Bin Ich auch schon durch). Wenn er beginnt zu hakeln, nicht lange Warten und auswechseln.
Gruß Ingo der Erste
fischerscali
Beitrag: 736258 Geschrieben: 16.10.2016 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Ingo,
Hab' gestern mit der Akkubohrmaschine aufgebohrt bis ich in die gewünschte Stellung kam, um das Teil rauszuziehen.
Bei mir war ein Zylinder mit Teilenummer 90 038 193 verbaut, der nicht so gebräuchlich zu sein scheint lt. Ebay und Co.
Habe noch den gleichen bei mir als Ersatz gefunden. Plättchen raus und testen ob sich das Fahrzeug starten lässt.
Wenn ja neu codieren und fertig. Mal sehen ob es die Plättchen auch einzeln gibt.
Sonst Schrotti, gute Plättchen raussuchen und die 10 Plättchen für den vorhandenen Schlüssel raussuchen.
Hab' keine Lust bei Opel Mondpreise für ein neues Teil zu zahlen.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 736259 Geschrieben: 16.10.2016 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man muss nicht immer gleich alles neu kaufen ja.gif i.d.r. führt es schon zum Erfolg den Zylinder auszubauen, zu reinigen und neu zu fetten. Ist natürlich nach der gewaltaktion des TE nicht mehr möglich ja.gif hier sehe ich auch nur noch die Möglichkeit das Schloss komplett zu wechseln indem man besagte abreißschrauben aufbohrt. Vielleicht kannst du im Anschluss deinen Zylinder noch aus dem Schloss rausschneiden.
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 736261 Geschrieben: 16.10.2016 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einfach einen flachen Schraubenzieher holen und den Schlüssel imitieren.
V
Ingo der Erste
Beitrag: 736275 Geschrieben: 17.10.2016 - 15:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Natürlich gebe Ich nicht unnütz Geld aus. (Benzin oder ne Kiste Bier schon ehe)
Aber wenn Ich um das Problem mit dem Zündschloss weiss, du in ein paar Wochen irgendwann Nachts in der Pampa stehst, das Schloß sich entscheidet[U] nicht zu funktionieren hättest du sicherlich gerne 110€ für ein Nagelneues incl. Schlüssel und Wegfahrsperre bezahlt.
Denn dann hast du mit Sicherheit die nächsten 15 Jahre Ruhe.
Ich Bastel auch sehr gerne an soetwas herum. Ich weiss aber auch, wann Ich geschlagen bin.
Überigens, die Teilenummer steht bei meinem alten Zylinder auch drauf. (Bj.1997).
Viel Erfolg
Ingo der Erste
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 736280 Geschrieben: 17.10.2016 - 20:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Liest du überhaupt was da geschrieben wurde? Er hat das Schloss bereits zerstört und kann eh nirgendwo mehr hinfahren! director.gif
Ingo der Erste
Beitrag: 736369 Geschrieben: 20.10.2016 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nabend Sollddie2000.
Na ja, scheint als hättest [B]du nicht alles gelesen.
Wenn das Schloss ausgebohrt und raus ist, dann kannst du, wie der Kollege Calibra 459 erwähnt hat, mit einem passenden Schraubenzieher starten. zwinkern.gif
Gruß Ingo
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 736372 Geschrieben: 20.10.2016 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn das Schloss ausgebohrt und entfernt ist kann man den Karren filmreif starten indem man die Kabel überbrückt. Führt aber trotzdem zu keinem Ergebnis. Schloss ist jetzt Schrott und muss, wie es der TE richtig erkannt hat, mühevoll repariert werden zwinkern.gif spätestens beim TÜV hat er sonst dezente argumentationsprobleme. Mal ganz von Verkehrskontrollen abgesehen.
Den Beitrag mit dem ausgebohrten hab ich tatsächlich überlesen, da ich nahezu zeitgleich am schreiben bzw. abschicken war ja.gif
fischerscali
Beitrag: 736374 Geschrieben: 20.10.2016 - 23:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kein Problem.
Ohne Codierplättchen lässt sich der Wagen perfekt starten.
Werde jetzt noch die 10 passenden Plättchen und Federn reinigen
und dann das Ganze wieder einbauen.
Habe ja noch Zeit bis 31.10. den Wintercali wieder flott zu machen biggrin.gif.
Dann geht der Sommercali in die Winterpause.
Am Wintercali noch bisschen Unterboden streichen, Lexmaul ESD
mit Edelstahladapter wieder ran und bisschen Polilitur und Wax.
Gruß Uwe
fischerscali
Beitrag: 736528 Geschrieben: 26.10.2016 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schloss gereinigt, mit Codierplättchen passend zum Schlüssel codiert,
bewegliche Teile geschmiert und wieder eingebaut.
Hat sehr gut fumktioniert.
Zündschlüssel lässt sich nun wieder "geschmeidig" drehen -
so wie es sein soll - und die Kohle fürs Neuteil gespart.
Gruß Uwe
Wir hatten 411606454 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
