Gäste Online: 587
Insgesamt: 587 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motorhaube
 Foren-Übersicht » Karosserie
redlady
Auto: Calibra A C20NE
Beitrag: 735868 Geschrieben: 25.09.2016 - 13:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen, habe vor ca.8 Jahre aluspiegel unter die Motorhaube mit Silikon
verklebt.Das Problem ist jetzt, das die Haube von außen große leichte sichtbare
Dellen aufweist.Kann das mit der Hitze vom Motor zusammenhängen?Vieleicht
hat ja jemand das selbe Problem schon gehabt und weis was dazu
Needles
Beitrag: 735870 Geschrieben: 25.09.2016 - 14:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was für ein Silikon hast du genommen? Spezielles fürs Auto oder "normales"? Silikon ist in der Regel korrosiv
redlady
Beitrag: 735874 Geschrieben: 25.09.2016 - 15:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe damals ganz normales Sanitär Silikon zum verkleben genommen.Die dallen sehen
aus,als hätte wär von außen mit dem Handballen draufgeschlagen.Auto steht aber in der Garage.
komische Sache.
Needles
Beitrag: 735875 Geschrieben: 25.09.2016 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie siehts denn unter den spiegeln aus??
redlady
Beitrag: 735876 Geschrieben: 25.09.2016 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Spiegel sind noch dran.werde sie aber mal entfernen und dann in eine Werkstatt gehen wo
sie dellen entfernen.Vieleicht kann man die Haube noch retten.Die Haube ist vor 8 Jahren neu
lackiert worden und in einem topzustand.Hätte ich das gewußt,hätte ich die Scheiß Spiegel
nicht dran gemacht.
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 735878 Geschrieben: 25.09.2016 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gegen die Spiegel spricht ja nichts. Wohl aber gegen Sanitär-Silikon. Wie Needles schon geschrieben hat: durch weitere Inhaltstoffe wie Essigsäure ist Sanitär-Silikon korrosiv und hat am Auto eigtl nichts verloren. Außerdem kann Sanitär-Silikon auch Hitze nicht so ab.
Also die Dellen in der Haube kommen ziemlich sicher davon.
Nimm das nächste mal was ordentliches, wie Sikaflex oder Scheibenkleber.
Needles
Beitrag: 735879 Geschrieben: 25.09.2016 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wobei ja Rost eigentlich eher ne Beule bedeuten würde, da sich das Metall ausdehnt, und keine Delle die sich eher nach Innen ziehen würde. Bin aber mal gespannt was der Anblick unterm Spiegel ist laecheln.gif
Wir hatten 420476346 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
