Gäste Online: 434
Insgesamt: 434 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Traction Control hilfe
uszobajnok
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 735700 Geschrieben: 21.09.2016 - 15:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei mir geht die Traction Control lampe nach ein paar sekunden fahrt an, und ab 100 km/h bewegt sich der Tacho hin und zurück.
Ich habe schon den ABS Sensor wechseln lassen, aber das problem besteht immer noch. Das ABS ring sieht auch gut aus.
Ich wollte den Steuergerät auslesen lassen, aber mit Tech2 ist es nicht möglich den Traction Control auszulesen. Motor/BC/etc ja, TC/ABS nicht. Bei meinem Calibra ist Pin J nicht belegt, also ich kann es auch nicht ausblinken.... ABS zeigt keinen Fehler an.
Hat jemand eine idee was das sein kann, und wie man den TC fehler auslesen kann? Ich habe bei zwei Fachwerkstätten probiert ohne erfolg....
Beitrag: 735704 Geschrieben: 21.09.2016 - 16:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Da die TC eigentlich nur 3 Fehlerquellen hat, war es für uns das einfachste die Teile gegen funktionierende auszutauschen.
Es kann nur der TC-Schalter, das Steuergerät oder die drosselklappe defekt sein.
Auslesen bzw. ausblinken konnten wir bei der LE auch nicht. Das Problem trat jedoch nicht bei einer bestimmten Geschwindigkeit auf sondern kurz nach dem Start.
Schuld war am Schluss die drosselklappe.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 735705 Geschrieben: 21.09.2016 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
uszobajnok
Beitrag: 735707 Geschrieben: 21.09.2016 - 17:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zuerst vorne links. Dann wurde vorne rechts auch getestet - keinen unterschied. Komisch dass der tacho erst ab 100 blödsinn anzeigt, und auch komisch, dass kein ABS fehler vorhanden ist. (Ohne ABS sensor kommt auch ein ABS fehler)
Kürzlich habe ich allerdings einen neuen Lima und Radio eingebaut. Eigentlich könnte auch der Radio schuld sein, oder nicht? Es bekommt auch geschwindigkeit infos.
Tempomat geht auch nicht... Und wie gesagt, mann muss damit ein paar hundert meter fahren bis der Fehler kommt.
BC zeigt auch schwachsinn an.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 735708 Geschrieben: 21.09.2016 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mach doch mal das Radio raus ob der Fehler dann immer noch vorhanden ist.
uszobajnok
Beitrag: 735710 Geschrieben: 21.09.2016 - 21:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, das Radio wars...
da Steffen
Beitrag: 735836 Geschrieben: 23.09.2016 - 12:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Tach,
Wieso sollte es denn nicht möglich sein die TC auszulesen?
Das geht bei meinem Cali ohne prob. Tech2 angeschlossen, x25xe ausgewählt und los.
Es gibt auch einen Funktions Test im Tech.
Ich hatte auch noch nie Probleme bei irgendeinem FOH, weil die TC steigt ja ab und zu mal aus.
Sind denn die Pins vom Diagnose Stecker i.o?
Die gammeln ja gerne mal weg.
Gruß da Steffen.
Wir hatten 413463150 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
