Insgesamt 22250 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 556
Insgesamt: 561 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Keine Schubabschaltung
adriano
Beitrag: 735338 Geschrieben: 31.08.2016 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ein Problem mit meiner Schubabschaltung
Hatte das problem das er im Leerlauf manchmal ausging. Das Problem habe ich beseitigt. War der Unterdruckanschuss unter der drosselklappe vom Tankentlüftungsventil der komplett zu war.
Den habe ich auf 3mm aufgebohrt.
Jetzt hab ich das problem das die Schubabschaltung nicht mehr funktioniert.
Leerlaufdrehzal ist in ordnung geht auch nicht mehr aus
Nebenluft zieht er keine
und Fehlercodes sind auch nicht abgelegt.
Wichtig ist noch das es sich um ein Automatik Calibra handelt.
erimar030279
Beitrag: 735347 Geschrieben: 02.09.2016 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gude, Mein XEV Automatik hat sich keine Schubabschaltung. Ich vermute, das er generell keine hat
adriano
Beitrag: 735370 Geschrieben: 04.09.2016 - 14:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab das Problem wenn ich während der Fahrt von D auf N schalte
schwankt die Drehzahl von 800 bis 2000 auf und ab.
Glaub nicht das das normal ist.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 735371 Geschrieben: 04.09.2016 - 17:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das hat aber nichts mit mit der Schubabschaltung zu tun. Da ist einfach dein Leerlaufregler verdreckt.
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 735375 Geschrieben: 04.09.2016 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja denke ich auch, Schubabschaltung gibts ja nur in D bei über 1500 Umdrehungen wenn ich mich nicht täusche und wenn du kein Gas gibst.
V
adriano
Beitrag: 738072 Geschrieben: 28.01.2017 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die bedingungen für Schubabschaltug kommt von Drehzahl und Drosselklappen poti.
Zumindest beim X20XEV
Das Problem ist das er halt von allein Beschleunigt und wieder die Schubabschaltung reinhaut. Das immer im Wechsel 1 Sekunde beschleunigen, 1 Sekunde Schubabschaltung.
adriano
Beitrag: 739936 Geschrieben: 02.05.2017 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden konnte es aber nicht Testen da ich den Fehler erst gefunden hatte als ich den Motor ausgebaut hatte.
Der Schlauch von der Sekundärlüfteinblasung war auf einer länge von ca. 5 cm weggeschmolzen und somit undicht. Dadurch hat er denke ich Nebenluft gezogen.
Schuld daran war der Fächerkrümmer
Wir hatten 417994821 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
