Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 09.06.2016 - 12:03 |
Ich brauche nochmal eure Hilfe bei meiner Elektrik.
Mein Fernlicht gönnt sich mit dem normalen Ruhestrom zusammen 160mA Strom, selbst wenn die Lampen UND der Fernlichtschalter nicht angeschlossen sind.
Ziehe ich die Sicherungen 3 und 23 für Fernlicht links und rechts ändert sich am Messgerät gar nix.
Ziehe ich das Relais raus im Fußraum was für die Ansteuerung wohl verantwortlich ist, habe ich 20mA, ein guter Wert hab ich mir sagen lassen
Ich hab also das Relais mal auf Verdacht gegen eins ausm Golf mit derselben Schaltung und Zahlen getauscht, dann klettert es direkt wieder auf 160mA.
Die 7.5A Sicherung die neben Dem Relais sitzt, hat die was mit dem fernlicht zu tun?
Ziehe ich die passiert auch nix.
Habe dann mal die Spannung durchgemessen:
Fernlicht Beifahrer: 11,x Volt
Fernlicht Fahrer: nur etwas um 9 Volt.
Wo liegt Der Fehler jetzt?
Ich habe vermutet es sei der Fernlichtschalter aber wenn der gar nicht dran ist kann es der ja schlecht sein.
Ich finde aber auch vom Fernlicht zum Innenraum keine optischen Kabeldefekte.
Brauche einen Rat wie ich das "Leck" finden kann |
_________________ V |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 02.09.2016 - 02:38 |
Scheint gelöst, der Vorbesitzer hatte ein passendes Relais eingebaut, wo aber die Zahlen nicht stimmten.
Da sucht man sich ja verrückt |
Danke-Klicks: 264
Geschrieben: 02.09.2016 - 08:41 |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 04.09.2016 - 23:32 |
Tja, ich hab das Relais ja sogar schon auseinadner gebaut gehabt, ob da viellecicht ein Fehler drin entstanden wäre.
Das Austauschrelais habe ich ja dummerweise auch nach den Zahlen vom falschen Relais ausgesucht
War jetzt reiner Zufall gewesen, da ich mein Relais (was ich ja immer über Nacht abstecken muss) verlegt hatte und ich mir ein neues bei deric gekauft habe |
