Geschrieben: 22.07.2016 - 20:13 |
Alles klar das ist schonmal gut, am Sonntag bin ich wieder beim Calli
Ne Idee wo ich den Schalter herbekommen kann ? |
_________________ Im Rückspiegel gefürchtet, vom Tankwart verehrt.
Only ARAL Ultimate 102 |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 22.07.2016 - 20:26 |
Von mir aber glaube nicht das der Defekt ist. |
Geschrieben: 22.07.2016 - 20:27 |
Was könnte es denn sonst sein ?
Also oft hört man den Schalter unten am Kühler und von dir jetzt die Zusatzwasserpumpe - hat die auch nen Schalter ? |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 22.07.2016 - 21:33 |
Bei der zusatzwasserpumpe faulen wohl mit der Zeit die Flügelräder weg. Folglich wird die Kühlflüssigkeit nicht mehr bewegt, also auch nicht mehr durch den Kühler gepumpt. Der thermoschalter erkennt das natürlich nicht, somit bleibt der durchgeschaltet, bis die abschalttemperatur erreicht ist. Und bei unbewegtem Kühlwasser dauert das entsprechend lange. Ist quasi ein Teufelskreis
Aber eigentlich gibt es sonst keine Verdächtigen mehr, oder?
Geschrieben: 22.07.2016 - 21:35 |
Bei mir war der weit über 2 Stunden an |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 22.07.2016 - 21:48 |
Bei mir lief der bis die Batterie leer war.Mir ist noch ne gute Möglichkeit eingefallen das zu testen ca 20 Min Nachlaufen lassen dann den Motor ca 15 Sec laufen lassen wenn der Lüfter dann ausbleibt ist definitiv die Pumpe defekt! |
Geschrieben: 22.07.2016 - 21:50 |
Zufällig auch auf den ECD's ? |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 22.07.2016 - 21:51 |
Schade naja dann Probier ich das mal die Tage.
Danke schonmal |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 22.07.2016 - 22:39 |
manuel11651 hat folgendes geschrieben: |
Sind aber andere da, die dir sowohl Schalter als auch Pumpe mitbringen können nur den Wechsel kannst du vor Ort nicht durchführen
Geschrieben: 22.07.2016 - 22:41 |
Ja ich denke das ist ne gute Idee, aber erstmal ordentlich Diagnostizieren bevor ich tausend Teile verbaue die eigentlich noch funktionieren
Naja also mit einer großen Wanne - ne Spaß |
