Geschrieben: 16.06.2016 - 09:23 |
Moin,
heute morgen zur Arbeit gefahren, dann den Calibra abgestellt und der Lüfternachluaf ging an, soweit alles normal.
1 Stunde später lief der aber immer noch
Also erstmal Relais gezogen (Grün und Blau) dann war Ruhe.
Was kann das sein, habe den Thermoschalter im Verdacht. |
_________________ Im Rückspiegel gefürchtet, vom Tankwart verehrt.
Only ARAL Ultimate 102 |
Geschrieben: 16.06.2016 - 11:22 |
Genau. Stecker am thermoschalter abziehen und wenn dann der Lüfter aufhört ist dieser defekt
Geschrieben: 04.07.2016 - 14:47 |
Den Stecker am Thermoschalter oben unter dem Cover ?
Also den zweipoligen direkt hinter dem Temperaturgeber Instrument ?
Oder diesen länglichen (weiß nicht wo der sitzt beim V6) ? |
Auto: Opel Calibra C20NE/C25XE LPG
Geschrieben: 04.07.2016 - 18:56 |
Am Kühler in Fahrtrichtung rechts, der untere von beiden Thermoschaltern.
Stufe 1 läuft immer bei Klima an. |
_________________ _________
Gruß Benni |
Geschrieben: 04.07.2016 - 19:47 |
Firle meets Fanz hat folgendes geschrieben: |
Aber er schreibt doch vom nachlauf bei heißem Motor ist das System auch mit der Klima gekoppelt? Bin jetzt etwas verwirrt
Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 08.07.2016 - 07:56 |
Geschrieben: 08.07.2016 - 07:58 |
Daywalk3r hat folgendes geschrieben: |
@Sollddie: Der Nachlauf ist nicht mit der Klima gekoppelt. Die erste Lüfterstufe schon. |
Also doch richtig gedacht hätte mich auch etwas gewundert. Danke für die Bestätigung
Geschrieben: 22.07.2016 - 05:29 |
Weiß irgendwer wo ich den Schalter herbekommen kann ?
War beim FOH nicht mehr lieferbar
Bei den Temperaturen draußen muss ich immer 10 min draußen stehen um den Calli mit dem Manuellen Schalter (nachgerüstet) nachlaufen zulassen |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 22.07.2016 - 19:58 |
Funktioniert deine Zusatzwasserpumpe?Wenn die defekt ist läuft der auch ewig nach! |
Geschrieben: 22.07.2016 - 19:59 |
Keine Ahnung wie kann man die prüfen ?
Und wo sitzt die ?
Wollte bis zu den ECD's alles wieder schüssig haben, gibt noch ein bisschen was zutun |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 22.07.2016 - 20:05 |
Die sitzt vorne rechts am Kühler kommste dran wenn de die Abdeckung vom Abschlepphaken aufmachst.Testen wäre das einfachste hören ob die läuft sollte dann schon hörbar summen. |
Geschrieben: 22.07.2016 - 20:06 |
Ab wie viel Grad läuft die denn an ?
Habe aktuell den Stecker von Thermoschalter in der Ansaugbrücke ab, läuft die trotzdem ? |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 22.07.2016 - 20:10 |
Der Stecker muss drauf schließlich wird die Pumpe über den Schalter eingeschaltet.Die Pumpe läuft nur im Nachlauf also wenn Motor und Zündung aus sind. |
Hört man die noch, wen der normale Lüfter dann noch läuft ? |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 22.07.2016 - 20:12 |
Wenn man genau davor ist sollte man die auf jeden fall hören. |
