Gäste Online: 274
Insgesamt: 274 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lima Problem ?
rautenfreund
Auto: Opel Calibra und Calibra Targa X30XE / C20LET
Beitrag: 734520 Geschrieben: 21.07.2016 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bin gestern mit meinem Cali V6 gefahren ( hab erst den Motor auf 3.0 umgebaut)
dann hat nach ca 40KM die Motorkontrolleuchte geblinkt.
also bin ich rechts ran gefahren und hab den Motor ausgemacht, wollte wieder Starten doch der anlasser drehte minimal.
Also haben wir Überbrückt und er ist sofort angesprungen, also bin ich dann 10km heim gefahren.
Zuhause die Batterie gemessen, 11,5Volt.
mit laufendem Motor 12,3 Volt.
Danach den Fehlercode ausgelesen..
Fehlercode 48 - Versorgungsspannung zu Niedrig.
Dann ist mir aufgefallen dass die Blinker nicht funktionieren, Die Lampe im Tacho Leuchtet aber die Lampen aussen Leuchten/Blinken nicht.
Relai ist es nicht, dass hab ich gegen ein funktionierendes getauscht.
Habe aber beim Motortausch wie ich heute festgestellt habe, die Kühlleitungen für die Lima vergessen zu montieren, die die unterm Krümmer entlang laufen.
also vermute ich dass die Lima kaputt ist, neue Batterie habe ich eingebaut da ist das gleiche Problem.
Behebt eine neue Lima das ganze Problem mit dem Blinker ?
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 734522 Geschrieben: 21.07.2016 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leg mal ein Stromkabel direkt von der Lima an die Batterie wenn das nicht hilft dann ist die Lima platt.Die Kabel am Batteriepol sind sehr oft so oxidiert das dort ein extrem hoher Widerstand ist und deshalb nichts mehr ankommt!
Wir hatten 412388804 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
