Geschrieben: 09.07.2016 - 09:57 |
Also soweit ich beurteilen kann denke ich habe ich vorne auf einen Seite einen Federbruch weil er da leicht tiefer ist.
Weiß jemand wo ich original Turbo Federn herbekomme?
Überall heißt es nur c20ne, x20xev und c20xe.
Wahrscheinlich hat der Turbo doch andere Federn.
----> so von wegen Federbruch: die sind beide absolut in Ordnung. Und nach Serie sieht auch alles aus, wahscheinlich haben sich die Federn echt gesetzt und links eben 1cm mehr |
Geschrieben: 09.07.2016 - 15:52 |
Hi!
Ich hab eben geguckt, unser absolut originaler Turbo ist ähnlich in der Höhe wie der von ceramicx
Danke-Klicks: 97
Auto: Opel Calibra Cliff Auszeichnungen: 7
Geschrieben: 10.07.2016 - 17:22 |
Habe den Thread gerade eben zufäliig entdeckt. Auch ich habe überlegt, mir Eibach 30/30 zuzulegen, weil meiner hinten höher ist.
Aber wenn ich die Bilder hier so sehe, scheint das ja so zu gehören, vor allem auf dem einen Werbefoto sieht man das ziemlich deutlich.
Bei dem Bild von Blueshark kann ich auch keine 100%-ig Höhe erkennen, auch vorne scheint der tiefer als hinten.
Mein Turbo sieht vorne so aus, als ob er schon 30er oder 40er drin hätte...
@ Blueshark: Wie bist Du denn mit den Eibach 30/30 zufrieden ?
Bei meinem Cliff XEV ist der Abstand vorne + hinten ziemlich gleich, das hätte ich für den Turbo grundsätzlich auch gerne... |
_________________ Nur mit Cliff Duschgel in Wagenfarbe |
Geschrieben: 10.07.2016 - 17:35 |
Also ich habe nachgesehen. Sind definitiv die original Federn bei mir drin.
Und vorne ist er auf einer Seite (links) genauso tief wie meine Last Edition.
Auf der rechten Seite leicht höher (ca. 1cm).
Auch wenn man Federn bestellen will wird der Turbo bei den Motorvarianten nicht aufgeführt.
Ich gehe also mal davon aus das da wirklich andere drin sind als bei den andern Motoren.
Zudem setzen sie sich scheinbar mit der Zeit, und links offenbar mehr. (habe definitiv keinen Federbruch)
Gruß |
Danke-Klicks: 97
Geschrieben: 10.07.2016 - 17:47 |
Geschrieben: 10.07.2016 - 17:57 |
@svennonk: Ich bin sehr zufrieden mit den Eibach federn. Manche mögen es sicher noch tiefer, aber ich finde die Optik jetzt super, vorallem mit den 17er BBS die ich jetzt drauf hab . Muß mal Fotos machen. |
Danke-Klicks: 97
Geschrieben: 10.07.2016 - 18:02 |
Die habe ich jetzt auch drauf, finde ich einfach am schicksten für den Cali.
Ist Dein Fahrwerk jetzt in etwa vorne und hinten gleich hoch? |
Geschrieben: 10.07.2016 - 18:08 |
Also hinten habe ich ca 1,5 cm mehr luft im Radhaus. |
Danke-Klicks: 97
Geschrieben: 10.07.2016 - 18:13 |
Wäre super, wenn Du mir davon mal ein aktuelles Foto schicken könntest. |
Geschrieben: 11.07.2016 - 12:03 |
Kann es eigentlich auch sein, dass das Turbo-Triebwerk einfach schwerer ist als z.B. der NE?
Dann könnte dies der Grund sein, warum die Turbos die Nase hängen. |
Geschrieben: 11.07.2016 - 12:29 |
black-cali hat folgendes geschrieben: |
Kann es eigentlich auch sein, dass das Turbo-Triebwerk einfach schwerer ist als z.B. der NE? |
wie kommst du denn darauf? hängt ja nur ein größeres getriebe+vg und "schwerere" auspuffanlage, bzw. lader, auf der VA deshalb hat der LET ja auch werksmäßig andere federn als frontgetriebene NE und XE
ich gebe an dieser stelle nochmal zu bedenken, dass es durchaus auch eine alterserscheinung sein kann, weshalb der eine oder andere LET etwas tiefer liegt
Geschrieben: 13.07.2016 - 09:33 |
Weiß jemand ob das die Teile Nr. der Turbo Federn sind?
90444996 312820
EDIT:
scheinbar nicht oder ...das hier habe ich aus einen alten Thread: (außer v6 und Turbo sind gleich)
Suche 2 Vorderachsfedern für meinen V6 R(94er) Schalter Klima
Laut EPC ist die Federnkennzeichnung UN
Teilenummer: 90444996
Katalognummer: 312820
Calibra-Allroad-Grüße
Harvester66 |
Geschrieben: 23.07.2016 - 23:01 |
Vielleicht kann jemand mit einen Serienturbo nach den Kennzeichen auf den Federn kucken.
Ich finde leider nichts. Oder eventuell hat jemand noch die originalen liegen wenn er ihn tiefergelegt hat.
Habe versucht über diverse Ersatzteileportale rauszufinden ob der Turbo andere drin hat, jedoch bin ich dadurch auch nicht schlauer geworden.
Gruß |
Geschrieben: 24.07.2016 - 10:58 |
Also an den originalen vorderen Federn finde ich die Nr. Gm 103 90445313. Hinten kann ich nix mehr erkennen. Warum da 103 davor steht weiß ich nicht. |
Geschrieben: 24.07.2016 - 20:42 |
