Gäste Online: 424
Insgesamt: 428 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wasserverlust durch Auspuffanlage? Wasser im Zylinder?
Dannys_Cali
Beitrag: 734125 Geschrieben: 06.07.2016 - 10:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Ich hab seit langem scheinbar mal wieder ein Problem mit meinem Cali.
Ich fahre ja nun echt wenig, und der Wagen steht immer in der Garage.
Neulich war das Wetter jedenfalls schön und ich wollte mit Junior ne Runde drehen.
Bin rückwärts aus der Garage raus, die Einfahrt hoch und auf die Straße, da fuchtelte mein Sohn draußen rum und rief, dass ich ne Menge Flüssigkeit verliere!
Ich raus aus dem Wagen und kurz geschaut: Hab ne lange Spur durch die ganze Einfahrt gezogen und auf der Straße lief es an 3 Stellen unterm Auto raus.
Dachte, Benzinleitung porös. Erstmal wieder in die Garage zurück und ne Woche Urlaub gemacht zwinkern.gif
Gestern dann hochgebockt und druntergeschaut: Mittig laufen keine Leitungen, nur die Auspuffanlage. Erstmal verwirrt.
Dann Motor angeworfen und es spritzte kurzzeitig munter an der Verbindung vom Krümmer zum Kat raus, nach ein paar Sekunden tröppelte es auch an der Verbindung zum Mittelrohr raus.
Kurze Vorgeschichte: Der Wagen "frisst" schon seit längerem Kühlwasser. Angefangen hatte das damals nach dem Wechsel des Thermostats, welches ich irgendwie nie wieder richtig dicht bekommen habe (inzwischen zusätzlich mit Dichtgummi abgedichtet, scheint besser zu sein).
Dazu kommt noch, dass er fast immer nach dem Anlassen für 5-10 Sekunden nur auf 3 Pötten brabbelt.
Hatte ja wegen letzterem eigentlich eine defekte Einspritzdüse in Verdacht, nur passt das ja nicht zum Wasserverlust?
Oder ist die Kopfdichtung hinüber und ich hab Wasser in einem Zylinder, welches dann auch noch in die AGA läuft? Ist das technisch überhaupt möglich?
Wäre für Hinweise dankbar, ob jemand schonmal was ähnliches hatte.
Gruß, Daniel
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 734127 Geschrieben: 06.07.2016 - 11:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da dürfte sich die ZKD verabschiedet haben. Wenn die am Wasserkanal hin zum Zylinder gerissen ist , hast deine Symptome .
Dann läuft dein Zylinder "voll" und jagt es dir zur Aga raus. Im kalten Zustand flüssig , wird er zunehmend warm , hast hinten eine weiße Wolke .
http://g-sound.jimdo.com/
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 734130 Geschrieben: 06.07.2016 - 14:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
V
Dannys_Cali
Beitrag: 734162 Geschrieben: 07.07.2016 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieviele Stunden veranschlagt da eine Werkstatt für den Tausch?
Habs hier im "So wirds gemacht" gelesen, ist ja schon ein ziemlicher Akt.
Danke & Gruß
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 734163 Geschrieben: 07.07.2016 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du handwerklich was kannst, bekommst du das beim NE auch alleine hin.
Kennst du keinen Schrauber der das machen kann, der Werkstatt Preis wird dich sicher nicht freuen für eine läppische Dichtung zu tauschen, dann kann man nämlich gleich den ganzen Motor aufwärts mit neuen Dichtungen bestücken und das würde ja noch mehr kosten.
V
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 734167 Geschrieben: 07.07.2016 - 12:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ch hätte damals beim FOH 600€ bezahlen sollen.
habs dann selber gemacht ist keine hexerei.
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Forrex
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra LE X20XEV
Beitrag: 734169 Geschrieben: 07.07.2016 - 14:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also habe dafür bei meinem NE damals auch knapp 600,-€ bezahlt für Dichtung tauschen, planschleifen, neuer Zahnriemen, Kühlwasser etc. und Motorwäsche izzy.gif
Ja kann man selbst natürlich auch machen. Ist beim NE kein Hexenwerk aber wenn der Kopf geplant werden muss, musste trotzdem zum Profi. Aber das weißte erst wenn der Kopf runter ist.
Über deine Abgasanlage würde ich mir auch mal Gedanken machen... eigentlich solle die luftdicht sein biggrin.gif
Opel Calibra 16V "Last Edition" -> Spaß kostet ...
Dannys_Cali
Beitrag: 734170 Geschrieben: 07.07.2016 - 14:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit der AGA liegt am Remus Z-Flow. Da mussten wir damals den Flansch umschweißen. Der Winkel zum Krümmer ist nicht 100%. AU war aber in den ganzen Jahren kein Problem, daher macht mir das keine Kopfzerbrechen zwinkern.gif
Mit dem Kopfplanen gehts doch schon los. Wie soll ich sehen, ob das notwendig ist?
Dafür hätte ich aber auch einen Experten an der Hand, das wäre nicht so das Problem.
Zahnriemen ist auch nach über 10 Jahren mal wieder fällig, wäre ein Abwasch.
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 734171 Geschrieben: 07.07.2016 - 15:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja da hatte ich es leichter
Da ich gelernter werkzeugmacher jetzt heist das werkzeugbautechniker bin
Konnte ich mit nen langen haarlineal kucken und zur not in der firma plan schleifen können aber war nicht nötig
Bei mir zumindest
Timur
Beitrag: 734173 Geschrieben: 07.07.2016 - 16:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Je länger man mit einer defekten ZKD rumfährt umso wahrscheinlicher ist es das man den Kopf planen muss.
Habe das leider bei meinem Turbo damals lange ignoriert und am Ende habe ich dafür die Rechnung zahlen müssen.
www.Calibra-Club.de
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 734178 Geschrieben: 07.07.2016 - 17:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kopf planen kann jede gut ausgerüstete Werkstatt ja.gif bei echten leistungsmonstern würde ich dann vielleicht zum Profi, sprich Motorenbauer gehen.
Ist somit die einzige Arbeit, die ein Laie nicht bewerkstelligen kann. Kopf ab, zur werke, mit dem haarlineal schauen (lassen), 10 Euro in die kaffeekasse, planen lassen und wieder mit heim nehmen ja.gif
Schwieriger wirds, wenn der Block geplant werden muss. Das kommt aber wohl nur bei hohen Laufleistungen vor gruebeln.gif wenns nicht stimmt, bitte korrigieren.
Dannys_Cali
Beitrag: 740636 Geschrieben: 10.06.2017 - 09:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Wollte mal kurz das Thema abschließen:
Ich war jetzt 2 Wochen mit dem Mopped in Kroatien. In der Zwischenzeit war mein Calibra beim Motorenspezialisten und wurde wieder fit gemacht.
Die Kopfdichtung war beim rechten Zylinder massiv hinüber, wodurch Wasser in den Zylinder gelaufen ist (wie vermutet).
Das Wasser hat schon ein wenig für Schäden gesorgt (habs leider zu lange vor mir hergeschoben), der Kopf musste um 3/10 geplant werden. Die Zylinderlauffläche ist auch leicht angefressen, aber der Aufwand wäre zu groß geworden und war auch noch nicht bedenklich.
Ventile, Hydros, etc. sieht alles noch gut aus, kein Handlungsbedarf.
Zahnriemen und WaPu wurden auch erneuert (ZR war 12 Jahre alt, WaPu noch original ab Werk).
Motor dann mit allen notwendigen neuen Dichtungen und Schrauben versehen, frisches Öl, frisches Kühlwasser, läuft top.gif
Zum Glück gabs keine Probleme mit Krümmerschrauben und Co.
Bezahlt hab ich noch gar nichts, aber laut Juniorchef wird Peter Zwegat wohl nicht kommen müssen. Zitat von ihm:"Schöner Youngtimer, leben und leben lassen."
In diesem Sinne: Auf zum H-Kennzeichen zwinkern.gif
Schönes Wochenende, Daniel
P.S.: Krass, der Thread ist ja auch schon wieder fast 1 Jahr alt... Die Zeit verfliegt gruebeln.gif
CalibraBJ92LET
Beitrag: 740637 Geschrieben: 10.06.2017 - 09:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann hoffe ich mal das sie den Block vermessen haben. 3/10 und gefressen ist eigentlich schon mal echt heftig.
Dannys_Cali
Beitrag: 740638 Geschrieben: 10.06.2017 - 09:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja, er meinte halt schon, dass es bei Opel wohl auf einen ATM hinausgelaufen wäre (aber zu Opel wäre ich sowieso nie mit sowas gefahren).
Die Lauffläche ist schon nicht mehr ganz schön, aber er weiß ja auch, dass ich nur sehr wenig fahre.
Auf das Risiko, dass in ein paar Jahren Blowby und steigender Ölverbrauch kommen können, hat er mich hingewiesen.
Er konnte mich im Urlaub nicht erreichen und hat getan, was er für richtig bzw. notwendig hielt.
Der ist Profi (die Firma hat über 60 Jahre Erfahrung), ich vertraue ihm, dass das jetzt erstmal so alles seine Richtigkeit hat.
Dannys_Cali
Beitrag: 740778 Geschrieben: 21.06.2017 - 16:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Liebe geht eben durch den Geldbeutel... Jetzt ist bis zum H-Kennzeichen erstmal Ruhe.
Für diejenigen, die es interessiert, hier die Aufstellung (plus Kühlflüssigkeit auf Seite 2):
[img]https://abload.de/img/p11202940nufe.jpg[/img]
Gruß, Daniel
P.S.: Ich würde mich freuen, wenn mal jemand meine Beitrittsanfrage in der facebook-Gruppe beantworten würde.
Wir hatten 413213239 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
