Insgesamt 22251 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 81
Insgesamt: 86 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lüfter Stufe 1 läuft dauerhaft
manuel11651
Beitrag: 733664 Geschrieben: 16.06.2016 - 09:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
heute morgen zur Arbeit gefahren, dann den Calibra abgestellt und der Lüfternachluaf ging an, soweit alles normal.
Also erstmal Relais gezogen (Grün und Blau) dann war Ruhe.
Was kann das sein, habe den Thermoschalter im Verdacht.
Im Rückspiegel gefürchtet, vom Tankwart verehrt.
Only ARAL Ultimate 102
Beitrag: 733666 Geschrieben: 16.06.2016 - 11:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau. Stecker am thermoschalter abziehen und wenn dann der Lüfter aufhört ist dieser defekt ja.gif
manuel11651
Beitrag: 734085 Geschrieben: 04.07.2016 - 14:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Stecker am Thermoschalter oben unter dem Cover ?
Also den zweipoligen direkt hinter dem Temperaturgeber Instrument ?
Oder diesen länglichen (weiß nicht wo der sitzt beim V6) ?
Firle meets Fanz
Beitrag: 734091 Geschrieben: 04.07.2016 - 18:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am Kühler in Fahrtrichtung rechts, der untere von beiden Thermoschaltern.
Stufe 1 läuft immer bei Klima an.
_________
Gruß Benni
Beitrag: 734092 Geschrieben: 04.07.2016 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Firle meets Fanz hat folgendes geschrieben:
Aber er schreibt doch vom nachlauf bei heißem Motor gruebeln.gif ist das System auch mit der Klima gekoppelt? Bin jetzt etwas verwirrt ja.gif
Daywalk3r
Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE
Beitrag: 734192 Geschrieben: 08.07.2016 - 07:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da ist der Thermoschalter oben in der Kühlmittelbrücke defekt (Der in den vorderen Zylinderkopf eingeschraubt ist).
Dies ist der einzige der den Lüfternachlauf beim V6 regelt.
Der Schalter im Kühler schaltet die zweite Stufe der Lüfter. Und das auch nur bei Zündung EIN.
@Sollddie: Der Nachlauf ist nicht mit der Klima gekoppelt. Die erste Lüfterstufe schon.
Daniel
ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa....nicht schreiend, wie sein Beifahrer !
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=87704
http://www.calibra-club-rheinland.de/
Mein Cali's @ C³
Mein Roter http://calibra.cc/gallery.php?id=2569
Mein Cliff http://calibra.cc/gallery.php?id=2862
Beitrag: 734193 Geschrieben: 08.07.2016 - 07:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Daywalk3r hat folgendes geschrieben:
Also doch richtig gedacht ja.gif hätte mich auch etwas gewundert. Danke für die Bestätigung top.gif
manuel11651
Beitrag: 734523 Geschrieben: 22.07.2016 - 05:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weiß irgendwer wo ich den Schalter herbekommen kann ?
Bei den Temperaturen draußen muss ich immer 10 min draußen stehen um den Calli mit dem Manuellen Schalter (nachgerüstet) nachlaufen zulassen
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 734540 Geschrieben: 22.07.2016 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Funktioniert deine Zusatzwasserpumpe?Wenn die defekt ist läuft der auch ewig nach!
manuel11651
Beitrag: 734541 Geschrieben: 22.07.2016 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wo sitzt die ?
Wollte bis zu den ECD's alles wieder schüssig haben, gibt noch ein bisschen was zutun
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 734542 Geschrieben: 22.07.2016 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die sitzt vorne rechts am Kühler kommste dran wenn de die Abdeckung vom Abschlepphaken aufmachst.Testen wäre das einfachste hören ob die läuft sollte dann schon hörbar summen.
manuel11651
Beitrag: 734543 Geschrieben: 22.07.2016 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ab wie viel Grad läuft die denn an ?
Habe aktuell den Stecker von Thermoschalter in der Ansaugbrücke ab, läuft die trotzdem ?
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 734544 Geschrieben: 22.07.2016 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Stecker muss drauf schließlich wird die Pumpe über den Schalter eingeschaltet.Die Pumpe läuft nur im Nachlauf also wenn Motor und Zündung aus sind.
manuel11651
Beitrag: 734545 Geschrieben: 22.07.2016 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 734546 Geschrieben: 22.07.2016 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn man genau davor ist sollte man die auf jeden fall hören.
Wir hatten 419698822 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
