Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 652
Insgesamt: 655 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Verständnisfrage Zylinderkopf
buschi_b
Auto: OPEL CALIBRA Keke Rosberg Edition Nr. 280 C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 733945 Geschrieben: 28.06.2016 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe bei meinen Cali die Kopfdichtung erneuert, dabei sind mir am Kopf die zwei dickeren runden Kanäle außen (siehe Bild, links; neben Wasserstutzen) aufgefallen.
Handelt es sich hierbei um die Ölrücklaufbohrungen? Welche sind die Öldruckbohrungen?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Gruß
capricali
Danke-Klicks: 65
Auto: Opel Calibra Version 3.0 X30XE
Auszeichnungen: 5
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 733950 Geschrieben: 28.06.2016 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
An der mittleren Kopfschraube oben im Bild. Das öl kommt aus dem Block in die kleine Tasche, läuft an der Schraube hoch und trifft dann den Querkanal im Kopf. Wenn man die Verschlussschraube des Ölkanals entfernt (nicht empfehlenswert) sieht man seitlich die Kopfschrauben.
Gruß René
Wir hatten 419053636 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
