Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 540
Insgesamt: 540 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - komisches Zischen beim Motor abstellen
Joyrider-OC
Beitrag: 733424 Geschrieben: 04.06.2016 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich hab meinen Cali nun schon 17 Jahre und hab das bisher noch nie gehört, oder es ist mir bisher nicht aufgefallen.
Wenn ich den Motor (C20NE) abstellen, kommt ein ca. 1-2 sekunden dauerndes Zischen aus dem Leerlaufsteller.
Die Schläuche sind alles fest und in Ordnung. Eine KLR ist nicht verbaut, habe Minikat.
Was zischt da, bzw. warum. Ist das normal ?
DANKE !!!
Beitrag: 733427 Geschrieben: 05.06.2016 - 00:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kenne so ein zischen bei Undichtigkeiten im Bereich der unterdruckleitungen ja.gif ganz sicher das es der LLR ist?
CalibraTurbo1989
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 733429 Geschrieben: 05.06.2016 - 01:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sehe es genauso.
Vermute.... es wird der kleine Verbindungsschlauch sein, der das Gewicht des Leerlaufreglers trägt.
Joyrider-OC
Beitrag: 733445 Geschrieben: 05.06.2016 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fehler gefunden und behoben.
Es war weder der BKV noch der LLR.
Der kurze Schlauch, der Ansaugbrücke und Benzindruckregler, verbindet (siehe Foto) war an beiden Seite aufgeplatzt.
Nun ist wieder Ruhe.
FOTO
Wir hatten 417847580 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
