Gäste Online: 615
Insgesamt: 616 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Knacken der Vorderachse
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 733161 Geschrieben: 27.05.2016 - 10:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hätte gleich 2 neue Querlenker eingebaut anstatt Buchsen einzupressen. Die Kosten kaum noch was von Lemförder oder TRW.
calibra1001
Beitrag: 733162 Geschrieben: 27.05.2016 - 10:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und ich hatte mir vor Jahren mal kompl. Lenker gekauft- weiß die Marke aber nicht mehr- und im Vergleich zu den orig. Opel sahen die nicht sonderlich vertrauenerweckend aus und waren auch deutlich leichter als original.
Hab dann die Opel genommen und PU Buchsen verbaut.
Aber ob das knacken wirklich von den Lenkern kommt?
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 733166 Geschrieben: 27.05.2016 - 14:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@atm19862:
Weißt Du zufällig auswendig, welchen Gewindebohrer ich für die Gewinde brauche, an denen der Achskörper an der Karosse geschraubt ist?
Bei mir knackt zwar gerade nichts, aber nachdem die Achse vorletzte Woche draußen war, ließen sich die 2 Schrauben - links mittig und links hinten -
nur gegen argen Widerstand anziehen - daher will ich demnächst mal die Gewinde nachschneiden und neue Schrauben reinmachen.
atm19862
Danke-Klicks: 78
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 733182 Geschrieben: 27.05.2016 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Wurfen82
Die unter dem Querträger des Kühlers sind M12x1.5 GM-Nummer : 11091633 Drehmoment : 115 Nm
Die Beiden in der Mitte sind M14x1,5 GM-Nummer : 90304130 Drehmoment : 170 Nm
Bei den senkrechten Querlenkerbuchsen jeweils M12x1,5 GM-Nummer : 11091643 Drehmoment 100 Nm + 75 bis 90°
atm1986
Manniv6
Auto: OPEL CALIBRA / Vectra C GTS / Corsa B / Audi A1 2,5V6 / 3,2V6 / 1,4L / 2,0TDI
Beitrag: 733314 Geschrieben: 02.06.2016 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Wurfen82
Zweck Gewindeschwergängigkeit hast du zufällig die Schrauben am Querlenker vertauscht? Die Schraube in die Karosse ist M12x1.5x90 vorne mit Zentrierspitze und die Schraube in den Fahrschemel vom Querlenker ist eine M12x1.75x90 mit einer Nut vorne drin. Dann must du mit Helicoil neuen Einsatz reinmachen im Rahmen.
Manniv6
Beitrag: 733315 Geschrieben: 02.06.2016 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im übrigen hatte ich bis gestern auch das knacken. Nachdem ich alles neu (Federbeine alles neu, Gummi Stabilisator auf dem Fahrschemel / Lemförder Querlenker und neue Pendelstützen) gemacht hatte auch das knacken. Erster Fehler die Montagehülsen waren nicht sauber Montiert. Habe dann die erste Hülse reingeschoben und mit einer großen Verlängerung Ø16mm die Hülse duchgeschoben bis sie sicher durch den Fahrschemel in die 2mm Unterlegscheibe zwischen Fahrschemel und Rahmen zeigt. Dann die zweite hinterher leicht Rausschauen lassen und mit der Schraube angezogen. Soweit Top. Mit einem Zickenfuß festgestellt das ich die Pendelstütze leicht an der Verschraubung zum Stabi drücken kann. (hörbares Knack ) Nochmal nachgezogen. Leider bei dem Wetter nur kurze Probefahrt aber bisher wieder schön. Symtome waren 1.ein lautes knacken bei größeren Verwindungen der Achse, schräg die Garageneinfahrt runter oder nach Vorwärtsfahren kurz Rückwärtsfahren.(Fehler der Montagehülsen) 2. Beim Lenken immer 1mal nach links bzw. dann wieder rechts. (Fehler der zu losen Pendelstütze). Vielleicht hiflt es euch. Hoffe meins ist jetzt auch komplett weg.
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 733316 Geschrieben: 02.06.2016 - 14:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Knacken bei einigen vom Vorwärtsgang in den Rückwärtsgang und umgekehrt kann im übrigen auch von den Gelenken der Antriebswelle kommen.
Leute ihr macht mir alle ziemlich angst mit der Knackerei biggrin.gif ich wollte demnächst meine Vorderachsaufhängung 1x komplett neu machen.
Manniv6
Beitrag: 733317 Geschrieben: 02.06.2016 - 14:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gelenke seit bei mir zumindest Top haben ca.43tkm runter.
@Achilles84
Das wird schon. Man sollte nur sehr gewissenhaft Arbeiten kleine Fehler spürst oder hörst du sofort. Das Knacken haben viele schon gehabt. Das Problem ist wenn man alles auf einmal neu macht den Fehler zu finden.
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 733318 Geschrieben: 02.06.2016 - 14:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meine Vorderachse knarzt etwas. Ich bin mir fast zu 100% sicher, dass das von den Stabistangen kommt. Mal sehen.
Beitrag: 733320 Geschrieben: 02.06.2016 - 15:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte bisher nur einmal knacken und da waren die querlenker nicht nach Vorschrift angezogen. Schneidet mal immer die Gewinde alle schön nach, damit die frei von gammel sind. Wenn ihr keine neuen Schrauben verwendet, auch hier Gewinde nachschneiden ja.gif schraubensicherung muss natürlich auch erneuert werden.
Die gummis vom stabi sollten bei komplettem gammel natürlich auch getauscht werden. Am einfachsten isses wenn ihr nen schemel aus nem schlachter kauft, den aufbereitet und einfach quertauscht.
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 733321 Geschrieben: 02.06.2016 - 15:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Manniv6 hat folgendes geschrieben:
@Wurfen82
Kann ich ausschließen:
Der Achskörper war draußen, zwecks Wechsel von Kupplung und Schwungscheibe.
Die Querlenker blieben dabei am Achskörper.
Rechts ging butterweich rein, nur die linken waren schwergängig.
calibra1001
Beitrag: 733567 Geschrieben: 11.06.2016 - 16:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab dann gestern mal meine neuen Lemförder Lenker eingebaut, neue Schrauben bei Opel gekauft - kann nur empfehlen, die mit Firmenprozenten zu kaufen!- alles nach Vorschrift festgezogen und es knackt immer noch beim Rückwärts fahren bei starkem Lenkeinschlag wand.gif
Eventuell tausch ich jetzt noch mal die Gelenkköpfe der Antriebswellen obwohl ich nicht glaube, dass die das sind.
Beitrag: 733573 Geschrieben: 11.06.2016 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie tief liegt der denn? Extreme tieferlegungen verschleißen die Gelenke oft schneller als man denkt ja.gif
calibra1001
Beitrag: 733574 Geschrieben: 11.06.2016 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nicht extrem, 30 vorne 50 hinten mit K.A.W. Federn und Koni gelb.
Beitrag: 733577 Geschrieben: 11.06.2016 - 18:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibra1001 hat folgendes geschrieben:
30 vorne 50 hinten
Wie sieht das denn aus wiejetzt1.gif Falls du dich verschrieben hast: ich finde 50 mm schon recht ordentlich!
Wir hatten 418822750 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
