Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 296
Insgesamt: 296 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Drehzahldifferenz der Räder auslesen
Juergen 1105
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20let
Beitrag: 731455 Geschrieben: 06.04.2016 - 07:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo liebe Calibrafans,
ich habe letztens beim Bremsen ein leichtes Klacken im Antriebsstrang meines 4x4 wahrgenommen. Eine umständliche Messung hat ergeben, dass ein Rad wegen Luftmangel einen kleineren Abrollumfang hatte.
Jetzt ist mir die Idee gekommen, die ABS Abtastung (Messsung der Radumdrehung) zu nutzen und über eine elektronische Vergleichsmessung eine eventuelle Differenz der einzelnen Räder anzeigen zu lassen.
Ich könnte mir vorstellen, das Tachosignal als Sollwert gegen die Sollwerte der jeweiligen Umdrehungen zu messen.
Eine Anzeige könnte dann über 4x 3-farbige LED's. (für jedes Rad eine LED) erfolgen.
Rot= Rad dreht zu viel / Gelb= Rad dreht zu wenig / Grün= Rad ist im Sollwert. Man könnte so das Rad lokalisieren, was die Verspannung verursacht.
Die Vorteile: Das VG wird nicht belastet, man hat eine ständige Kontrolle über den Reifendruck und könnte Unterschiede der Profildicke durch entsprechenden Reifendruck kompensieren.
Hat jemand hier im Forum schon mal so etwas in der Art gebastelt oder weiß jemand, ob die Drehzahlen der Räder über Diagnosepins auszulesen sind?
Viele Grüße
Jürgen
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 731576 Geschrieben: 08.04.2016 - 22:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das einzigste was mir einfällt, ist das man sich mit dem Tech1 die Geschwindigkeit aller Räder anzeigen lassen kann...
wenn jemand fit in Elektrinik, Car-PC und programmierung ist, sollte das möglich sein..
Maverick
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 731648 Geschrieben: 11.04.2016 - 14:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gruebeln.gif wäre es dann nicht sinnvoller ein Reifen druck prüf System nachzurüsten ? gruebeln.gif
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite!
Juergen 1105
Beitrag: 731678 Geschrieben: 12.04.2016 - 08:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Maverick hat folgendes geschrieben:
Über die Reifendruckmessung bin ich ja auf die Idee gekommen. Audi misst den Reifendruck über den Abrollumfang ohne Drucksensor und dem damit verbundenen Batterietausch bzw. Sensortausch nach 3-4 Jahren.
Die Messung über ein Ventil-Drucksensor ist bei 270km/h auch nicht wirklich ratsam.
Außerdem wird bei einer Radrehzahlmessung auch die Profildicke der Reifen berücksichtigt, die bei unterschiedlich abgefahrenen Reifen auch oft VG-Verspannungen verursacht.
Maverick
Beitrag: 731699 Geschrieben: 12.04.2016 - 18:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achso
Dachte nur bei meinem Kollegen seinem X 3 wird das aktiv gemessen, Allerdings sind die Sensoren an der felgen Innenseite montiert dort halten die Ventile 10 Jahre laut Angabe.
(\__/)
Das ist Muuh.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 731713 Geschrieben: 12.04.2016 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bau doch auf Corsa-D-Technik um, das ABS kann die Reifendrucküberwachung über die Raddrehzahl...
kanm0
Beitrag: 731715 Geschrieben: 12.04.2016 - 22:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Tachosignal kommt doch von einem der Vorderräder oder? Wenn du in eine Kurve fährst drehen die Räder unterschiedlich schnell und dann stimmt der Referenzwert vom Tachosignal nicht mehr.
Damit eine Solldrehzahl für jedes Rad errechnet werden kann, bräuchtest du noch einen Lenkwinkelsensor.
Bei Geradeausfahrt müsste es aber auch ohne gehn, denn dann drehen die Räder auf der linken und rechten Seite gleich schnell und es bleibt nur die Drehzahldifferenz zwischen vorne und hinten. Welches Rad dann genau einen veränderten Umfang hat lässt sich aber ohne Lenkwinkelsensor nicht feststellen.
!!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663
Juergen 1105
Beitrag: 731747 Geschrieben: 14.04.2016 - 09:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@kanm0: Ich dachte, das Tachosignal kommt aus dem Getriebe.
Die Differenz sollte auch ohne Lenkwinkelsensor für jedes Rad messbar sein, da es immer eine Messung gegen den Sollwert der Wegstreckenmessung ist. Klar, werden die Anzeigen der einzelnen Räder rot oder gelb, je nach Kurvenfahrt. Aber bei Autobahnfahrt auf gerader Strecke, sollte die Differenz der Umderehungen nahezu null sein. Und das reicht ja dann auch aus, damit man nicht langfristig mit Verspannungen am Verteilergetriebe herumfährt. Es handelt sich ja schließlich nicht um eine Warnlampe, die einen zum sofortigen Anhalten veranlassen soll.
Leider scheint aber der Aufwand der Umdrehungsmessung größer zu sein, als ich es mir anfangs vorgestellt hatte.
Ich ging von einer simplen Schaltung aus, die das Rechtecksignal je nach Drehzahl in eine unterschiedlich hohe Spannung wandelt.
Diese 4 Spannungswerte wollte ich mit der Sollspannung des Tachosignals verglichen und über Verstärkerstufen an die Anzeige - LED's geben.
Ich habe aber leider lernen müssen, dass eine so einfach aufgebaute Schaltung zu störanfällig ist und es weitaus mehr Aufwand bedarf, um vernünftige und auswertbare Spannungswerte zu erhalten.
Ich lege das Projekt deshalb erst mal auf Eis und sammle weiter Ideen und technische Infos für eine spätere Umsetzung.
Ich danke euch schon mal für euer bisheriges Interesse und bin natürlich weiterhin für jede Idee zur Umsetzung des Projekts dankbar.
kanm0
Beitrag: 731765 Geschrieben: 14.04.2016 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klar wenn es dir egal ist, dass in der Kurve die Lampen gelb und rot werden dann kommst ohne Lenkwinkelsensor aus. Ich ging von einem System aus das auch in Kurvenfahrten richtig anzeigt.
Prinzipiell ist es aber nicht so aufwendig, für jedes Rad eine Schmitttriggerschaltung zur Unterdrückung von Spikes und dann am bestem mit einem Mikrocontroller die Frequenz jedes Rades messen.
Beim VFL-Turbo kommt das Tachosignal vom Getriebe (über die Tachowelle). Beim FL wurde ein elektronischer Tacho verbaut der sein Signal vom ABS bekommt.
!!Calibra forever!!
Juergen 1105
Beitrag: 731818 Geschrieben: 16.04.2016 - 11:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kanm0 hat folgendes geschrieben:
Aahh, sehr interessant mit dem Tachosignal. Ich habe einen elektronischen Tacho. Hätte es am Radio abgenommen! Da kommt das Tachosignal ja auch an.
Die Drehzahlsignale der einzelnen Räder kommen ja auch beim ABS-Steuergerät an. Das würde die Verkabelung ja sehr vereinfachen, da man an einem Steuergerät alle notwendigen Signale abnehmen kann.
Vielen Dank, das hilft schon mal wieder weiter. Ich schaue mir die Belegung im Schaltplan mal genauer an und baue mir einen Messadapter. Ich muss die Messungen ja wärend der Fahrt durchführen. Den Adapter kann ich dann auch für den finalen Einbau nutzen. So ist eine Rückrüstung schnell und ohne Änderung an der Orignalverkabelung möglich.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 731855 Geschrieben: 17.04.2016 - 16:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Abs Steuergerät vom Facelift Turbo und V6 sind laut Opel gleich, beim V6 gibt es am Steuergerät die Signale der Sensoren, diese werden dort zum TC-Steuergerät weiter geleitet... Diese Signale könnte man doch nutzen und weiter verarbeiten...
Juergen 1105
Beitrag: 731891 Geschrieben: 18.04.2016 - 08:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
Danke für den super Tip. Der Turbo hat zwar keine Traktionskontrolle, aber wenn das ABS Steuergerät beim V6 und Turbo das Gleiche ist, sollte der Ausgang zu TC-Steuergerät ja vorhanden sein und vermutlich sogar frei zum belegen. Frage ist, ob alle 4 Sensor-Signale übertragen werden, oder nur die von den Vorderrädern. Die TC gibt es ja nicht in der 4x4 Variante, oder?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 732242 Geschrieben: 28.04.2016 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beim V6 sind alle 4 Sensoren zur TC geführt, da die TC ja wissen muss ob ein oder 2 Räder durchdrehen, das kann sie nur feststellen wenn sie alle Räder prüfen kann...
Juergen 1105
Beitrag: 732250 Geschrieben: 29.04.2016 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für den Hinweis, aber ich möchte es in einen 4x4 Turbo einbauen. Und der hat keine TC. Ansonsten sicherlich ein wertiger Tip laecheln.gif
Seite generiert in 0.113 Sekunden
Wir hatten 414797802 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
