Gästebuch
Spender
Chat
Fanshop
Kalendershop
Clubs/Vereine
Link zu CT
Bußgeldrechner
Insgesamt 25855 registriert!
Gäste Online: 23
Insgesamt: 23 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra.cc
Calibrachat.de
  Sprache / Language
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ölverlust linke seite
Cali2016
Auto: c20ne
Beitrag: 730801 Geschrieben: 16.03.2016 - 11:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, bin neu hier und habe schon gleich eine Frage:
Habe ein Problem mit dem Motor. Unzwar ließ ich vor ca.1 jahr die Ölwannendichtung erneuern.Jetzt verliert er schon wieder Öl auf der linken seite( davorstehend). Dachte zuerst es wäre von der Kurbelwellendichtung, aber dann dürfte ja normalerweise vorne an der Ölwanne ( oben) kein Öl hängen( wegen dem fahrtwind) oder? Die ganze Ölwanne ist ringsum versifft und es tropft auch ab und zu auf den Auspuff. Kann die trotzdem undicht sein nach so kurzer Zeit? Die Ventildeckeldichtung wurde auch erst erneuert.Wenn die Strasse naß ist, dann sieht man alle 10 Meter einen (kleinen) Ölfleck wo ich langgefahren bin.
Möchtest Du Calibra-Team.de uneingeschränkt und ohne diese Werbung hier nutzen, benötigst du einen Account.
Die Anmeldung/Registrierung ist völlig kostenlos. Nach erfolgtem Login verschwindet diese Meldung samt Anzeige automatisch, solange du eingeloggt bist.
Mit freundlicher Lichthupe,
Calibra-Team.de
Board-Team
Board-Team
Danke-Klicks: 152
Auto: 2 x Calibra 1x C20NE u. 1x C20LET
Beitrag: 730803 Geschrieben: 16.03.2016 - 11:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
grundsätzlich kann es sinnvoll sein, bei den alten motoren auch gleich die dichtung der ölpumpe zu wechseln ja.gif grade wenn man nicht weiß, was vorher schon alles gemacht bzw. nicht gemacht wurde. nachteil hierbei ist, das der zahnriemen dafür runter muss. im selben atemzug tauscht man dabei auch den simmering der kurbelwelle. dann hat man einmal alles gemacht, aber dafür eine zeitlang seine ruhe.
Meine Teileliste, aktualisiert 23.07.2017! Hier klicken!
ECD 2018
Maschine110
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 730813 Geschrieben: 16.03.2016 - 15:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wird meist auf der Beifahrerseite hintern ölfilter undicht.
Sprüh das ganze mal mit bremsenreiniger ab und schau nach ca.
50km nochmal wo es her kommt...
Falls du sie machst verwende eine Dichtung vom c18xe
Cali2016
Auto: c20ne
Beitrag: 730852 Geschrieben: 17.03.2016 - 10:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ölwechsel und Filter hatten wir gewechselt.Reinigten dann alles und ließen ihn eine zeitlang laufen. Aber es kam kein ÖL. Als ich dan ca.ne stunde fuhr, siehe da, er tropfte schon wieder.Und wieder vorne die Ölwanne( oben an den Schrauben) mit Öl bedeckt.
Wenn es ja von der seite kommt, verstehe ich nicht weshalb die Ölwanne vorne oben total mit Öl versaut ist. Kann doch normnalerweise nicht sein,wen es seitlich tropft gruebeln.gif
Maschine110
Beitrag: 731373 Geschrieben: 04.04.2016 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das kann dann nun nicht sein.
Dann kann es doch nicht viel sein, ist doch alles gut einsehbar gruebeln.gif
Cali2016
Auto: c20ne
Beitrag: 731411 Geschrieben: 05.04.2016 - 08:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Haben alles gereinigt und die Ölwanne rundum mit Hylomar eingeschmiert. Mal sehen, ob es jetzt immer noch tropft. Wenn nicht, dann müßte es ja an der Ölwannendichtung liegen
Maschine110
Beitrag: 731418 Geschrieben: 05.04.2016 - 09:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Social-Network Option:
Danke an © 2001-2017 für die Entwicklung des "Boardmotors"
© 2002-2017 by Calibra-Team.de - Impressum/Disclaimer - Partner-Login
Design by Matze & Mario-A
Wir hatten 316857669 Seitenaufrufe seit unserem Start im April 2002
