Auto: Opel Calibra 2.0 8V c20ne
Geschrieben: 10.03.2016 - 19:23 |
seit heute geht meine Heckklappe nicht mehr auf. Konkret heißt das, dass die Zentralverriegelung zwar funktioniert aber wenn ich den Knopft im Rücklicht drücke entriegelt das Schloss zwar doch ich kann die Klappe nur ca. 1 cm öffnen und bleibt dann im Schloss hängen. Mit dem Schlüssel funktioniert es auch nicht.
Kann mir da vielleicht jemand helfen? |
_________________ Gruß
Daniel |
Geschrieben: 10.03.2016 - 20:37 |
Klemmt vllt. irgenwas zwischen Heckklappe und Dach?
Ich bin der meinung das, das Heckklappenschloß nur eine rast funktion hat.
Also entweder AUF oder ZU.
Zur not kannst du in den Kofferraum krabbeln in der Heckverkleidung ist ein kleiner Deckel auf höhe vom Schloß die kannst du öffnen und das Heckklappenschloß genauer begutachten.
Ganz wichtig Lampe und Schlitzschraubendreher beim reinkrabbeln nicht vergessen
Geschrieben: 10.03.2016 - 22:06 |
die Klappe hängt definitiv im Schloss. Bin reingeklättert und der kleine entriegelungs Hebel bewegt sich aber die Klappe hängt trotzdem |
Daniel |
Geschrieben: 10.03.2016 - 22:19 |
Versuch mal die Verriegelung mit einem Draht beiseite zu drücken. Klingt für mich nach einem Defekt an der Mechanik vielleicht eine gebrochene Feder
Geschrieben: 10.03.2016 - 22:24 |
Ja, haben wir gemacht, trotzdem hängt sie.
Mit dem defekt an der Mechanik glaube ich auch weil ja die Zentralverrieglung schließt und öffnet.
Wie könnte man denn sowas reparieren? |
Daniel |
Geschrieben: 10.03.2016 - 22:36 |
der haken der den riegel der klappe festhält müsst ihr beiseite schieben, sonst geht die klappe ja nicht auf. oder ihr habt glück und die klappe öffnet weit genug, um die verriegelung, die im heckblech sitzt, abzuschrauben. sollte beides nicht gehen nehmt die flex (oder den dremel mit trennscheibe) und schneidet den riegel der heckklappe auf.
Geschrieben: 10.03.2016 - 23:00 |
Ich meinte nicht die Klappe an der Rückleuchte sondern genau am Fanghaken der Heckklape.
Du musst den Hebel der mit der Betätigungsstange am Schließzylider verbunden ist richtung Fahrerseite drücken. |
Geschrieben: 11.03.2016 - 17:04 |
erstmal Danke für die Hilfe. Ich habe mir das heute nochmal genauer angeschaut und probiert die Klappe auf zu bekommen indem ich gleichzeitig den Knopf gedrückt gehalten habe und die Klappe nach oben zu heben. Nach mehrmals probieren ging sie auf und das Teil lag im Schloss. Es ist ein Plastikstück von dem Schlossprofil abgebrochen und hat sich im Verschluss verhackt und dadurch ging die Klappe nicht mehr auf. |
Daniel |
