Gäste Online: 428
Insgesamt: 429 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Abnahme Felgen größeres Mittenloch
Smiddy
Auto: Opel Calibra C20NE 4x4
Beitrag: 730410 Geschrieben: 03.03.2016 - 00:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
bin grade dran mir gebrauchte Felgen über eBay zu besorgen.
Es geht um Borbet RS in 7x17" ET35, die laut dem vorliegenden Gutachten für Seat, Skoda und Volkswagen bestimmt sind. (Bild im Anhang)
Jetzt die Frage: Kann ich die Teile auf meinem Calibra C20NE (4x4) fahren?
Im Gutachten steht unter Kennzeichnung Rad/ Zentrierring ja Durchmesser 64/Durchmesser 57,1, ich hab mir ausm Netz mal das Gutachten für die gleichen Felgen fürn Calli gezogen, darin steht 64/56,6. Versteh ich das jetzt richtig, dass die Felge in beiden Fällen gleich ist (Durchmesser 64), jedoch andere Zentrierringe mitgeliefert werden? Von der Traglast usw. passt auch alles, somit müsste es bei der Eintragung keine Probleme geben oder?
Wenn ich mir dann die passenden Ringe bestelle, müssen das die Originalen von Borbet sein? Falls nein sind eher Plastik oder Alu zu empfehlen?
Würde mein Plan:
-Felgen über eBay,
-passende Ringe besorgen,
-Gutachten für Calibra ausdrucken,
-ab zum TÜV
somit aufgehen?
Habe in der SuFu nicht die Antwort auf meine spezifischen Fragen gefunden biggrin.gif
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 730417 Geschrieben: 03.03.2016 - 02:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Passt so, hab ich für die Brock B2 genauso gemacht.
Einfach das andere Gutachten verwenden, die KBA der Felge muss lediglich zum Gutachten passen.
Für Zentrierringe reicht Plastik völlig aus, brauch man auch keine originalen für, die waren bei Brock eh mit Versand bei 30€ hammer.gif
Hab aber schon mal gelesen, dass manche Felgenhersteller die auch gegen Porto bei Rechnungsvorlage zusenden.
V
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 730420 Geschrieben: 03.03.2016 - 06:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guck z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/4x-Felgen-Zentrierringe-64-0-mm-x-56-6-mm-Zentrierring-Blutorange-RAL-2002-/221741627481?_trksid=p2141725.m3641.l6368 (Werbung)
Smiddy
Beitrag: 730455 Geschrieben: 04.03.2016 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein Anliegen hab ich noch, kann mir jemand sagen welche Größe die Nabendeckel haben, bzw. welche ich da brauch? Sind jetzt Honda Deckel drin und würde gerne andere reintun.
Gibts da "Einheitsgrößen" oder kann man das am Mittenloch festmachen?
Beitrag: 730456 Geschrieben: 04.03.2016 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei den Deckeln gibt es keine Standards. Da kocht jeder Hersteller seine eigene Suppe ja.gif entweder bestellst du dann dort auch nabendeckel oder findest passende im Zubehör. Dafür musst du dann natürlich den Durchmesser ermitteln.
Google hilft da auch mit suchergebnissen.
Seite generiert in 0.384 Sekunden
Wir hatten 413847847 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
