Gäste Online: 422
Insgesamt: 422 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Funk ZV vom Vectra B
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 730065 Geschrieben: 22.02.2016 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo
ich habe schon mal wo gelesen das vom Astra G das ZV Steuergerät im Cali auch funktioniert.
meine frage ist diese nummer richtig?? 13515B00
megamos 343007261
Typ S-AM XZ GM
und kann man für den Astra G schlüßel die halterung wo kaufen??
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Dj_52
Beitrag: 730073 Geschrieben: 22.02.2016 - 23:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Astra G passt plug and play. - Nummer hab ich leider gerade nicht bei der Hand.
Für die FB benötigst du den Sender vom Stg des G-Astra - Schlüsselbart kannst du dir beim FOH bestellen, einfach einen Ersatzschlüsselbart für einen Vectra B Facelift mit deiner Calibra FG/Schlüssel-Nr. bestellen -Kostet um die 60-70.
Du bekommst dann einen Bart ohne Fernbedienung, in welchem du dann den Transponder deines Cali einsetzt und die FB des Astra G. laecheln.gif
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 730074 Geschrieben: 22.02.2016 - 23:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich das richtig weiß, ist es wichtig, dass es ein Kiekert-ZV-Steuergerät ist und von einem Astra/Omega/Vectra ohne DWA stammt.
Alles andere steht hier: http://www.vectra16v.com/zv-umbau.html
Als Schlüssel habe ich dieses Gehäuse(Werbung) genommen. Chip passt perfekt rein, Rohling passt auch.
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 730080 Geschrieben: 23.02.2016 - 09:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok dann ist diese hier in der bucht also das falsche
LINK
Roadkiller
Auto: Opel
Beitrag: 735458 Geschrieben: 09.09.2016 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Darf ich mich da mal kurz einklinken.
Wie habt ihr das mit den zwei Microschaltern in der Fahrertür gemacht?
Würde das nicht mit den originalen Türgriffen und den zwei originalen (vorhandenen) Microschaltern auch funktionieren, wenn man die entsprechend anschließt.
Ist da ein Schalter im schon Ruhezustand geschlossen?
MfG.
Andreas
Wir hatten 413580642 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
