Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 309
Insgesamt: 310 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hatten die 93iger Calibras schon Airbags im Lenkrad?
Falk_94
Auto: 3x Opel Calibra X20XEV/ C25XE / C20XE
Beitrag: 729544 Geschrieben: 04.02.2016 - 21:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grüße,
hab da mal ne kleine Frage zum Lenkrad. Vor kurzem habe ich mir einen Calibra Baujahr 93 gekauft, ohne Motor und mit zerlegtem Innenraum. Eines der wenigen Teile die noch drin hängen ist ein Lenkrad, allerdings nur ein altes Sportlenkrad und kein originales. Da ich kein Fan von den Dingern bin wollte ich ein Originales verbauen, nur hab ich gehört das es um 93 bei den Astra f gerade erst losging mit den Airbag Lenkrädern, deshalb frag ich mich was wohl beim Calibra rein gehört...
Die anderen Calibras von mir sind Baujahr 94 und 95 und haben jedenfalls welche...
Kann mich jemand aufklären?
"Wenn ich meinen Motor nicht hören kann, weis ich nicht ob er läuft!" - Mein erstes Problem in der Fahrschule;-)
Wenn jemand sagt, "Dein Cali ist nicht schön!", antworte ich, "Aber selten!"
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 729546 Geschrieben: 04.02.2016 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein im Mai 1993 erstzugelassener Calibra hat bereits ein Airbaglenkrad, entsprechend auch die "flache Ausführung" des Fachs in der Mittelkonsole.
Falk_94
Beitrag: 729547 Geschrieben: 04.02.2016 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey danke für die Info! Das hilft mir schon mal weiter...
Weist du zufällig auch welche Baujahre noch keinen Airbag hatten?
Cliffcali
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 729548 Geschrieben: 04.02.2016 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin mir ziemlich sicher dass der Airbag für den Fahrer ab Produktionsdatum Februar oder März 1993 beim Calibra zu haben war.
EDIT: Unter der Mittelkonsole sollte das Airbag-Steuergerät sein, da geht ein gelber Kabelbaum hin.
Wenn das vorhanden ist, sollte ab Werk ein Airbag vorhanden gewesen sein.
Gruß Thomas
Bei calibra.cc Cliff Nr.97
GimiG
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 729549 Geschrieben: 04.02.2016 - 22:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein NE, Ez.: 9/93 hat noch keine Airbags...
Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta
Falk_94
Beitrag: 729552 Geschrieben: 05.02.2016 - 00:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmm, wie es scheint muss ich mal in den Kisten schauen ob ich ein Airbag- Steuergerät habe. Dann dürfte sich die Sache klären. Meiner ist halt noch komplett auseinander genommen vom lackieren und ich habe ihn im zusammengebautem Zustand noch nie gesehen...
BJ Hunnicutt
Beitrag: 729578 Geschrieben: 07.02.2016 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ab Frühjahr 1993 mit Fahrerairbag, ab August 1993 mit Beifahrerairbag. Erstzulassung hat ja recht wenig mit Baujahr bzw. Herstellungszeitpunkt zu tun
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 729581 Geschrieben: 07.02.2016 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
am besten nachsehn ob der Kabelbaum in der Mittelkonsole liegt und das Steuergerät da ist.
Ist auch schon an der Mittelkonsole selbst zu sehen.wenn das Fach am Ende tief ist hat er darunter kein Steuergerät.
Ist es aber nur etwa so tief wie ne Zigarettenschachtel dann hat er eins darunter.
Ist aber auch möglich das die Konsole mal getauscht wurde aus was auch immer für Gründen.
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Techmodrome
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 729584 Geschrieben: 07.02.2016 - 23:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BJ Hunnicutt hat folgendes geschrieben:
Genau so ist es:
Ab Oktober 1992 mit Fahrerairbag gegen Aufpreis bestellbar!
Ab Dezember 1992 Fahrerairbag Serie ohne Aufpreis bei Neubestellung!
Alle Fahrzeuge nach Weihnachtswerksferien mit serienmäßigem Fahrerairbag!
Alle Fahrzeuge nach Sommerwerksferien (August) mit beiden Airbags!
2 x Smart ForTwo Brabus
1 x Vectra: A-C18NZ LPG
1 x Chrysler 2l
Cliffcali
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 729594 Geschrieben: 08.02.2016 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Techmodrome hat folgendes geschrieben:
Genau so ist es:
War es bei den nicht für Deutschland produzierten Fahrzeugen auch so?
Zum Beispiel gab es sogar beim Vectra B EU-Importe die nur den Fahrerairbag hatten.
Gruß Thomas
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Beitrag: 729595 Geschrieben: 08.02.2016 - 16:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da wird es in der Tat komplett anders aussehen...
Wir hatten mal einen 97er B-Corsa, Portugal-Re-Import ohne Beifahrerairbag.
Wir hatten 414890426 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
