Auto: Opel Calibra 2.0l 16V x20xev
Geschrieben: 21.11.2015 - 11:47 |
kann mich da meinem Vorredner nur anschließen. Schau ersteinmal nach was in dem Gutachten von deinem Fächerkrümmer drinnen steht.
Ich habe einen Friedrich Motorsport Fächerkrümmer und Abgasanlage ab Kat verbaut und alles ohne Stress eintragen lassen. Das Problem
werden die Unterschiedlichen Hersteller sein z. Bsp. steht im Gutachten meines Fächerkrümmers nur in Verbindund mit Serienabgasanlage
oder Gruppe A Anlagen von Friedrich Motorsport
Also bevor du da später Probleme bekommst, lieber vorher die Kombinierbarkeit abklären lassen. Im übrigen hat meine Anlage und der Fächer
jetzt 50 tkm runter, die Anlage selbst ist immernoch top wie der Krümmer auch wobei dieser bereits an ein bis zwei Haltepunkten vom Typenschild
und der Abgasrückführung geschweißt werden musste.
Greez AiwaWanze |
_________________ Stay Syndicate Forever |
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 20.12.2015 - 14:49 |
Vielen Dank Euch beiden.
Habe nun die Anlage von IMASAF verbaut. Passgenauigkeit war ok, Serienlook und -sound. Ich bin zufrieden! |
_________________ Renault-Alpine.com |
Danke-Klicks: 49
Geschrieben: 23.12.2015 - 11:53 |
Hi Leute,
ich habe auch den IMASAF Mittelschalldämpfer, seit ca. 6 Jahren und alles funktioniert immernoch einwandfrei.
Außerdem: Falls euch der Tüv mit irgendwelchen Eintragungen Probleme macht empfehle ich erstmal zu einem anderen Prüfer zu gehen. Mein Calibra ist da das beste Beispiel. Ich habe seit zehn Jahren einen Sportluftfilter und einen Sportendschalldämpfer. Beides hat eine ABE. Der Tüv sagt: absoluter no go! Ich muss entweder Luftfilter oder Endschalldämpfer ändern. Die Dekra nimmt mir den Wagen seit zehn Jahren so ab.
Meine Erfahrung mit den Prüfern ist: Bremsen und Beleuchtung müssen in Ordnung sein, für alles andere hat jeder Prüfer seine individuellen Vorlieben und Toleranzen.
Michel |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 02.01.2016 - 10:51 |
Offener Luftfilter und Sportabgasanlage in Kombination ist auch nicht mehr zulässig. |
_________________ Für immer VfB!!! |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 02.01.2016 - 23:08 |
KalleA hat folgendes geschrieben: |
...Ich habe seit zehn Jahren einen Sportluftfilter und einen Sportendschalldämpfer. Beides hat eine ABE. Der Tüv sagt: absoluter no go! Ich muss entweder Luftfilter oder Endschalldämpfer ändern. Die Dekra nimmt mir den Wagen seit zehn Jahren so ab... |
Mag in der Hinsicht gut sein, dass du erstmal eine Plakette bekommst Aber im Ernstfall (Polizist mit Ahnung zieht dich raus) bringt dir das gar nix. Dann bist du trotzdem dran. Zulässig ist es in Kombination nur, wenn es die jeweiligen Teilegenehmigungn zulassen und auch so eingetragen wurde. Zum Beispiel bei der Dbilas Carbon Airbox oder wie das Ding heißt, steht direkt drin, dass es keine Einschränkungen bzgl. der Abgasanlage gibt (genauen Wortlaut hab ich grad nicht parat). Offene Filter kenne ich nicht, die noch zulässig sind in Verbindung mit nicht serienmäßiger Abgasanlage. Das heißt nicht, dass es keinen gibt, aber schränkt die Wahrscheinlichkeit schon stark ein |
_________________ Papa 2008
