Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 118
Insgesamt: 120 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wer kann mir helfen, weiss nicht weiter mit dem Motor.
ruffneck148
Auto: OPEL Calibra 2.0i 16V
Beitrag: 726966 Geschrieben: 04.10.2015 - 16:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Moin,
ich hab ein grosses Problem. Nachdem mein Cali nach jetzt ca. 6 Jahren endlich wieder einen Motor bekommen hat, komm ich nicht weiter.
Den Motor hat ein Bekannter eingebaut, der mich jetzt allerdings mit unvollendeter Arbeit hat sitzen lassen MOTZ.gif
Nun ist der Motor zwar drin, allerdings fehlt denk ich noch eine ganze Menge wie z.B:
Bremsanlage komplett neu
Benzinleitungen komplett neu
Reifen neu
sämtliche Filter neu
usw usw
zum Schluss wird er dann noch lackiert werden, das ist jetzt allerdings noch Nebensache. Wichtiger ist dass er erstmal läuft.
Was ich weiss ist dass er ihn versucht hat zu starten und er kam nur mit Hilfe (Bremsenreiniger erstaunt.gif ).
Ausserdem lief hinten in Tanknähe Benzin aus (denk mal die Benzinleitungen so wie die aussehen).
Hab jedenfalls von den Sachen wo ich komplett ratlos bin was das ist und wohin das muss einmal Fotos gemacht und angehängt.
Hoffe mir kann hier jemand helfen.
Gruß, Chris
https://www.dropbox.com/s/lflca4k7awh2gq8/DSC_0023.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qs40m2eyxipfcdz/DSC_0024.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jbciz8hmrbp93st/DSC_0025.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/anrmc226qmfgp5w/DSC_0026.JPG?dl=0
Danke-Klicks: 482
Beitrag: 726968 Geschrieben: 04.10.2015 - 17:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So schlimm sieht´s doch gar nicht aus:
Bild 1 und 3 sind normal, das Unterdruckkästchen von Bild 2 kommt an die Spritzwand
und wenn Du das Leck in der Benzinleitung gefunden und beseitigt hast, läuft bestimmt auch der Motor ja.gif
Hast Du einen org. Ölkühler? Da gibt´s eine Befestigungsleiste, die zwischen Ölkühler und Maske kommt.
ruffneck148
Beitrag: 726973 Geschrieben: 04.10.2015 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achso ich wusste nicht dass das normal ist.
Fällt wahrscheinlich jetzt mehr auf weil die losen Stecker in Serie besser versteckt sind.
Wofür sind denn eigentlich die ganzen losen Stecker da ? Ich denk immer da fehlt noch was.
Eine Befestigung für den Ölkühler gibts bei mir nicht weil es ursprünglich früher mal ein 8V war.
Ich hab keine Ahnung wie ich den vernünftig fest bekommen soll.
2 Fragen hab ich dann noch:
Sollte hier rechts nicht etwas angeschlossen sein ? Weil da extra ein Gewinde vorgesehen ist.
https://www.dropbox.com/s/ou6zefqegyd0zdy/DSC_0028.JPG?dl=0
Wie bekommt man den Anschluss am Bremskraftverstärker fest dass er in dem Loch bleibt ?
Er rutscht immer von alleine raus.
https://www.dropbox.com/s/vhlm47ts94szzn3/DSC_0029.JPG?dl=0
Sorry für die laienhaften Fragen aber alles was mit Motor zu tun hat, da frag ich lieber einmal öfter nach als einmal zu wenig.
Danke schonmal im Vorraus
Danke-Klicks: 482
Beitrag: 726978 Geschrieben: 04.10.2015 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Stecker sind für Alarmanlage und der gleichen.
Das ist das Prüfventil der Rail - da kommt normal ein Deckel drauf, etwa wie der auf den Reifenventilen.
Beim Schlauch zum BKV sind vllt. die Widerhaken abgelutscht - dann hilft nur ein anderer Schlauch.
Beim org. Ölkühler gibt´s mehrere Varianten, aber eigentlich ist durch anhalten ersichtlich wie die sitzen müssen;
wenn es ein "Tuning"-Kühler ist, gibt es versch. Möglichkeiten ihn zu befestigen.
Lieber fragen finde ich richtig ja.gif wenn das jeder der sich nicht schlüssig ist machen würde, gingen viel weniger Dinge kaputt.
ruffneck148
Beitrag: 726985 Geschrieben: 04.10.2015 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ruffneck148
Beitrag: 727191 Geschrieben: 12.10.2015 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Moin,
ich hab nochmal ein paar Fragen:
1. Der Anschluss am Bremskraftverstärker da scheint irgendwas zu fehlen, ich hoffe auf dem Foto sieht man wieviel Luft dazwischen ist.
https://www.dropbox.com/s/kxr5wde1fsf4dxw/2015-10-11%2018.29.04.jpg?dl=0
2. Was ist das für ein Teil und wo gehört es hin ? Brauch ich das vielleicht nicht mehr ?
https://www.dropbox.com/s/y8vyriouoxbvqul/2015-10-11%2016.16.43.jpg?dl=0
3. Ich weiss nicht ob man das auf dem Foto gut sehen kann aber es scheint ein Teil bei der Schaltumlenkung zu fehlen ich weiss nur nicht welches. Ich weiss das früher mal eine Schaltwegverkürzung verbaut war, allerdings weiss ich nicht wo die bei der Umlenkung sitzen muss. Welches Teil muss in die Kugelgelenkaufnahme welche direkt aus der Spritzwand kommt ? Hat da vielleicht jemand ein Foto von der Umlenkungsgeschichte, wo man sich ein bisschen dran orientieren könnte ? (Die Stange auf dem einen Bild weiss ich inzwischen wo die hin muss aber es scheint trotzdem noch etwas zu fehlen wiejetzt1.gif)
https://www.dropbox.com/s/9h52nv3is88x736/2015-10-11%2018.25.10.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8sc76zwza57crvt/2015-10-11%2018.27.38.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q7btz98i2w46qsf/2015-10-11%2018.28.12.jpg?dl=0
4. Wo müssen der Grüne Schlauch und der schwarze Schlauch von dem Kasten hin ? Braucht man den unbedingt ? bzw. was hat der für ne Aufgabe ?
https://www.dropbox.com/s/ugyjevfo6bghxsg/2015-10-11%2016.17.33.jpg?dl=0
5. Was ist das für ein Teil und wo gehört es hin ?
https://www.dropbox.com/s/3owgq0g7fzbage2/2015-10-11%2018.28.01.jpg?dl=0
In der Hoffnung nicht mit den Fragen zu nerven schonmal vielen vielen Dank im Vorraus.
Gruß, Chris
Danke-Klicks: 482
Beitrag: 727192 Geschrieben: 12.10.2015 - 19:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
An Deinem BKV fehlt offenbar die Tülle, in der der Anschluss normal gesteckt wird - da musst Du gucken, ich glaube NE und XE haben verschiedene Anschlussdurchmesser, ergo versch. Tüllen.
Der Kunststoffstab verbindet die beiden Kugeln an den Armen:
http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225/m/mI9ikXmYbZDrsFxlMA9J7ew.jpg
Der grüne Schlauch muss iwo an das Unterdrucksystem, musst vermutlich ein T-Stück einbauen.
Das Teil ist zum Schließen der Umluftklappe der Klima ohne Strom.
ruffneck148
Beitrag: 727208 Geschrieben: 13.10.2015 - 00:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann denke ich brauch ich das Teil nicht mehr, da die Klima rausgeflogen ist.
Die schwarze Stange ergibt sich wenn man sie ranhält, aber irgendein Teil an der Umlenkung scheint dennoch zu fehlen weil ich garkein Kugelgelenk habe welches in die Schaltstange vom Innenraum passt wiejetzt1.gif
capricali
Danke-Klicks: 65
Auto: Opel Calibra Version 3.0 X30XE
Auszeichnungen: 5
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 727233 Geschrieben: 13.10.2015 - 20:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1 geklärt
2 Pumpe für die Scheinwerferreinigung. Wenn du die nicht mehr brauchst hätte Interesse.
3. erstes Bild: der Zapfen (bildmitte unten) kommt in die Schaltstange zum Innenraum.
zweites Bild :Auf der Schaltstange zum Innenraum befindet sich noch ein Teil der alten Schaltumlenkung. Von oben ist dort eine Schraube, Schlüsselweite 13. Diese lösen und das Stück mit der Kugelpfanne nach vorn abziehen. Danach deine Umlenkung anbringen.
drittes Bild: geklärt
4. Unterdruckspeicher für die Umluftklappe. Kann man an der Leitung zum Bremskraftverstärker anschließen (grün) und am Pollenfilter befindet sich eine Durchführung zum Innenraum. (schwarzer) Umluftklappe funktioniert auch ohne Klima.
5. Tankentlüftungsventil. Sitzt am Saugrohr in einem Halter der an Zwei Bolzen des Saugrohres mit befestigt ist. Stecker Rot/Blau. Ein Anschluss geht zum Saugrohr bzw Drosselklappe der andere kommt aus dem rechten Radkasten hinter dem Kühlmittelbehälter raus und wird da angesteckt.
Bei Gelegenheit kann ich auch Bilder raussuchen bzw welche machen hab nen kompletten XE herumliegen.
Gruß René
ruffneck148
Beitrag: 727263 Geschrieben: 14.10.2015 - 14:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die ausführliche Antwort. Werd mich gleich heut Abend mal ran machen und schauen ob ich das hinbekomme.
Die Pumpe für die Scheinwerferreinigung kannst Du natürlich so haben, das ist doch das mindeste. Möchte einfach nur dass mein Baby nach der langen Standzeit endlich wieder läuft, zwar nicht mit dem Motor der ursprünglich geplant war, aber ist ja erstmal nicht so schlimm.
Hatte auch noch nie eine Scheinwerferreinigung im Cali wiejetzt1.gif Merkwürdig wiejetzt1.gif
Vielen Vielen Dank erstmal
Gruss Chris
AndiL
Beitrag: 727265 Geschrieben: 14.10.2015 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Scheinfwerferwaschanlage war beim 16V Serie bei uns zwinkern.gif so konnte man die "Starken" und die "Schwachen" auf einen Blick unerscheiden
ruffneck148
Beitrag: 727271 Geschrieben: 15.10.2015 - 10:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das erklärt auch warum ich sowas nie hatte. Ursprünglich war es ja ein 8V. hammer.gif
eisbrecher
Auto: opel calibra 20ne
Beitrag: 727301 Geschrieben: 17.10.2015 - 09:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ruffneck148 hat folgendes geschrieben:
ruffneck148
Beitrag: 739841 Geschrieben: 30.04.2017 - 01:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Moin,
Ich bin gerade dabei die Wasser- und Unterdruckleitungen durch zu gehen und gerade ist mir etwas eingefallen..
Wird der Haupt- Unterdruck vom Bremskraftverstärker erzeugt ?
Falls ja, bei diesem fehlte ja beim Startversuch bereits diese besagte Tülle, also konnte er denk ich mal überhaupt kein Unterdruck aufbauen.
Kann es nicht sein, dass er schon deshalb nicht anspringen konnte wiejetzt1.gif
Was passiert denn bzw was funktioniert denn nicht wenn er kein Unterdruck aufbauen kann ?
Mfg Chris
EDIT: War wohl etwas voreilig....Der Unterdruck wird vom Ansaugsystem erzeugt...
Danke-Klicks: 482
Beitrag: 739848 Geschrieben: 30.04.2017 - 09:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau genommen wird der Unterdruck von den sich nach unten bewegenden Kolben erzeugt.
Der Unterdruck breitet sich dann von den Einlassventilen aus im Ansaug- und Unterdrucksystem aus.
Ja - wenn der Motor Falschluft über den Schlauch zum BKV ansaugt, stimmt die Spritmenge nicht mehr.
Hast Du jetzt die Tülle am BKV dran?
Wir hatten 415236283 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
