Insgesamt 22238 registriert!
Gäste Online: 286
Insgesamt: 286 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Renngitter Nachträglich anbringen?
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 726092 Geschrieben: 01.09.2015 - 08:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo
im eifer des Gefechtes hatte ich komplett auf das anfertigen der Renngitter vergessen.
Front und Heck war danach kein problem anzubringen.
jedoch hat jemand einen tip für mich wie ich bei den "Lufteinlässen" jetzt noch gitter anbringen kann??
die teile können nicht mehr abgenommen werden.
BMW 5er E60 Limo Handschalter
AndiL
Beitrag: 726094 Geschrieben: 01.09.2015 - 08:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kommst du da von hinten noch dazu? oder ist das zu? denn von vorne wird's schwierig, eine optisch schöne Lösung zu finden... außer jemand hier hat eine geniale Idee zwinkern.gif
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 726095 Geschrieben: 01.09.2015 - 08:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AndiL
Beitrag: 726097 Geschrieben: 01.09.2015 - 08:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
puuhh...dann wird das sicher spannend! ich druck mir das Bild mal aus und lass es bei meinen Kollegen rumgehen...vielleicht hat ja einer nen Geistesblitz
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 726099 Geschrieben: 01.09.2015 - 09:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das wäre super danke
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 726100 Geschrieben: 01.09.2015 - 09:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schneide ein passendes Gitter aus mit ca. 5mm Klebefläche. Danach solltest du eine Halterung an das Gitter bauen, welches man später wieder lösen kann. Bzw. versuche es mit einer sehr spitzen Zange. Ich würde erst einmal versuchen ohne Kleber das Gitter in Position zu bringen. Das solltest du etwas üben. Vorher klebst du die Flächen mit Krepband ab, damit nichts zerkratzt bzw. später kein Kleber von außen sichtbar ist.
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 726102 Geschrieben: 01.09.2015 - 09:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also das gitter an den enden sozusagen im 90grad winkel biegen und diese verkleben?
AndiL
Beitrag: 726103 Geschrieben: 01.09.2015 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
soooo ... nachdem ich gerade ein paar rauchende Köpfe verursacht und ca. 3145782 dämliche Meldungen meiner Kollegen erhalten habe, folgende Idee:
Das Gitter ist ja ziemlich steif, sollte also die Form, die du ihm vor dem Einbau gibst auch nach dem Einfädeln behalten.
Wir hätten gemeint, an den 3 Rändern zum GFK hin ca. 1 cm umbördeln, die Kante zum Kotflügel hin schön präzise abschneiden und schleifen.
Dann auf den Kotflügel vor dem Einbau des Gitters eine durchsichtige Schutzfolie aufkleben, damit nachher nix den Lack beleidigt, weil das GFK ja etwas arbeiten wird.
Vielleicht kommst du ja besser zum Einfädeln, wenn die Türen weg sind? ev. kurz ausbauen?!?
2-3 Kabelbinder durchs Gitter durch montieren, um das Gitter beim Einbauen gut halten zu können und etwas Druck ausüben zu können. Kann man dann ohne Probleme entfernen, wenns passt.
zum Schluss auf die 3 Flächen zum GFK hin etwas Scheibenkleber auftragen und vorsichtig einfädeln.
Der Haken ist halt, das geht nur dann, wenn du mit dem Gitter relativ leicht in die Öffnung kommst!
Viel Glück !
ps. : hab grade gesehen, Achilles hatte schon die gleiche Idee biggrin.gif
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 726104 Geschrieben: 01.09.2015 - 09:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hochi26 hat folgendes geschrieben:
Wie du es biegen musst, wirst du ja an der Innenkante der Verbreiterung sehen. Ich denke in diesem Fall reicht es sogar aus, das Gitter mit 4 Punkten Karosseriekleber zu bekleben. Das sollte dann trotzdem halten ohne, dass du das flächig versaust.
AndiL
Beitrag: 726106 Geschrieben: 01.09.2015 - 11:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vergiss nur nicht, vorher einen Primer aufzutragen... sonst verlierst du das Gitter am Ende noch zwinkern.gif
Xeeran
Auto: Calibra C25XE
Beitrag: 726107 Geschrieben: 01.09.2015 - 13:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde versuchen ein passendes Stück vorzuschneiden und an den Kanten oben, unten und aussen einen Überstand basteln und dann das Gitter von vorne hineinschieben und dann wieder vor ziehen, damit es passt. Ist ja ein wenig flexibel. Wenn die Form passt -> Kleber drauf, vor ziehen und härten lassen.
Wir hatten 415728765 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
