Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 614
Insgesamt: 614 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - gts felgen an calibra
Matt Kirby
Auto: opel calibra a
Beitrag: 722889 Geschrieben: 25.05.2015 - 07:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo
ich habe von meiner mutter vectra c gts felgen bekommen =)
diese habe ich nun an meinen cali geschraubt mit de bereifung 215 50 17 die felge ist 7 zoll breit und hat eine einpresstiefe von 41
jetzt bin ich ein bissel probegefahre und habe gemerkt das die reifen oben an den kotflügel kommen wenn ich in 30iger zonen mit ca 20 km über diese bodenwellen fahre
und beim bremsen und scharf einlenken schleifen die reifen leicht an der radschale
bei diesem abrollumfang rechner brauche ich 215 40 17 reifen damit der tacho identisch läuft
reicht das denn schon aus
danke schon mal an alle die helfen
lg philipp
Sheriff Donnerknall
Danke-Klicks: 43
Auto: Audi A4 1,9 TDI
Beitrag: 722890 Geschrieben: 25.05.2015 - 08:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
korrekt die Reifen sind zu groß. Bekommst Du so nie eingetragen, da der Tacho dann nicht mehr stimmt.
Einfach 215/40R17 auf die GTS-Felge und Du müsstest die eingetragen bekommen.
Vorausgesetzt alles andere passt. (Lochkreis, Zentrierung, Radschrauben, Freigängigkeit)
Wird ne Einzelabnahme. Kann sein, dass Du eine Traglastbescheinigung von Opel brauchst, wo daraus ersichtlich ist, wie viel kg die GTS-Felge trägt.
mfg Sheriff
Galerie vom Ex-Cali auf C.cc
Matt Kirby
Beitrag: 722892 Geschrieben: 25.05.2015 - 08:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
achso ich kann also einfach 215 40 17 reifen drauf machen ohne probleme ?
also vom lochkreis usw passt alles
Sheriff Donnerknall
Danke-Klicks: 43
Beitrag: 722897 Geschrieben: 25.05.2015 - 13:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Matt Kirby hat folgendes geschrieben:
Jep einfach 215/40R17 drauf und Termin zur Eintragung ausmachen.
Aber vorm Reifenkauf erst mit TÜV abklären, was die alles wollen. (Traglastbescheinigung usw.)
mfg Sheriff
AndiL
Beitrag: 723043 Geschrieben: 29.05.2015 - 16:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nur so als Hinweis : wenn du jetzt schon Probleme mit Aufsitzen hast...
mit den 40er Reifen liegt er noch tiefer, weil der Reifen ja niedriger wird = die Nabe kommt dem Boden näher = der Rest vom Auto natürlich auch!
edit: außer, du meinst das Aufsitzen vom Kotflügel aufm Reifen..is mir grade eingefallen zwinkern.gif
Sheriff Donnerknall
Danke-Klicks: 43
Beitrag: 723051 Geschrieben: 29.05.2015 - 18:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AndiL hat folgendes geschrieben:
Ohne Dein "Edit" wäre der Post völliger Schmarrn, weil er eindeutig geschrieben hatte, dass er am Kotflügel bzw. Radhausschale schleift. ja.gif
mfg Sheriff
Wir hatten 418746663 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
