Auto: Opel Calibra-A C20NE/ C25XE
Geschrieben: 24.05.2015 - 18:41 |
Moin Leute.
Hab da mit dem Calibra meiner Freundin ein Bremsenproblem, ich bekomme die Bremsleitung am Vorderen Rechten Bremssattel nicht so richtig dicht.
Da wo der Kupferdichtring die Schraube mit der Bremsbacke verbindet Leckt es raus und somit gibt die bremse nach.
Hoffe jemand kann mir damit Helfen was ich tun kann, bin iwi ziemlich ratlos
Danke schonmal |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 24.05.2015 - 18:46 |
Hast Du einen neuen Dichtring verwendet?
Wenn Nein, ist es das Problem. |
Geschrieben: 24.05.2015 - 18:50 |
Weisst du zufällig die grösse hab nen neuen rein in M6 vllt der Falsche? |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 24.05.2015 - 19:51 |
Innendurchmesser ist 10mm, außen 15mm.
M6 hat versch. Dichtringgrößen. |
Geschrieben: 24.05.2015 - 20:29 |
Mad-Max-88 hat folgendes geschrieben: |
Du benötigst außerdem zwei dichtringe.
Geschrieben: 24.05.2015 - 20:32 |
2 ? Wo kommt den der 2te hin? Da ist nur einer direckt am Bremsblock zum Schlauch |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 24.05.2015 - 20:43 |
Eine zum Bremssattel und eine zum Schraubenkopf an den Schlauchanschluss!
Guter Rat (gerade an der Bremse):
Wenn Du was neu machst, guck wie es vorher war |
Geschrieben: 24.05.2015 - 20:59 |
Muss ich ja neu machen es Leckt da ja raus. Wenn ich es mache wie vorher ist es ja so wie jetzt also eine Scheibe zum Bremssattel.
Es ist keine zum Schraubenkopf aber da Leckt es nicht sondern am Sattel. Mus ich mir ne neue kaufen welche grösse ist es denn genau?? |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 24.05.2015 - 21:17 |
Außen 15mm, innen 10mm, Stärke weiß ich jetzt nicht.
Teilenummer ist GM 90 193 258
Mach auch eine nach außen, auch wenn´s da nicht leckt (und kontrolliere am besten auch den Sattel auf der anderen Seite. |
Geschrieben: 24.05.2015 - 21:18 |
dann solltest du nochmal genauer hinschauen hier ist es recht deutlich zu erkennen das da 2 dichtungen hingehören!
