Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 305
Insgesamt: 305 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Dichtung an der Bremse
Mad-Max-88
Auto: Opel Calibra-A C20NE/ C25XE
Beitrag: 722874 Geschrieben: 24.05.2015 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab da mit dem Calibra meiner Freundin ein Bremsenproblem, ich bekomme die Bremsleitung am Vorderen Rechten Bremssattel nicht so richtig dicht. mad2.gif
Da wo der Kupferdichtring die Schraube mit der Bremsbacke verbindet Leckt es raus und somit gibt die bremse nach.
Hoffe jemand kann mir damit Helfen was ich tun kann, bin iwi ziemlich ratlos
Danke schonmal
Danke-Klicks: 482
Beitrag: 722875 Geschrieben: 24.05.2015 - 18:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du einen neuen Dichtring verwendet?
Wenn Nein, ist es das Problem.
Mad-Max-88
Beitrag: 722876 Geschrieben: 24.05.2015 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weisst du zufällig die grösse hab nen neuen rein in M6 vllt der Falsche?
Danke-Klicks: 482
Beitrag: 722877 Geschrieben: 24.05.2015 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Innendurchmesser ist 10mm, außen 15mm.
M6 hat versch. Dichtringgrößen.
Beitrag: 722880 Geschrieben: 24.05.2015 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mad-Max-88 hat folgendes geschrieben:
Du benötigst außerdem zwei dichtringe.
Mad-Max-88
Beitrag: 722881 Geschrieben: 24.05.2015 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
2 ? Wo kommt den der 2te hin? Da ist nur einer direckt am Bremsblock zum Schlauch
Danke-Klicks: 482
Beitrag: 722882 Geschrieben: 24.05.2015 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eine zum Bremssattel und eine zum Schraubenkopf an den Schlauchanschluss!
Guter Rat (gerade an der Bremse):
Mad-Max-88
Beitrag: 722884 Geschrieben: 24.05.2015 - 20:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss ich ja neu machen es Leckt da ja raus. Wenn ich es mache wie vorher ist es ja so wie jetzt also eine Scheibe zum Bremssattel.
Es ist keine zum Schraubenkopf aber da Leckt es nicht sondern am Sattel. Mus ich mir ne neue kaufen welche grösse ist es denn genau??
Danke-Klicks: 482
Beitrag: 722885 Geschrieben: 24.05.2015 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Außen 15mm, innen 10mm, Stärke weiß ich jetzt nicht.
Teilenummer ist GM 90 193 258
Mach auch eine nach außen, auch wenn´s da nicht leckt (und kontrolliere am besten auch den Sattel auf der anderen Seite.
Beitrag: 722886 Geschrieben: 24.05.2015 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann solltest du nochmal genauer hinschauen ja.gif hier ist es recht deutlich zu erkennen das da 2 dichtungen hingehören!
Wir hatten 414672430 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
