Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 547
Insgesamt: 547 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Vorderachskörper
CalibraTraum
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 722662 Geschrieben: 18.05.2015 - 18:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist es möglich ein 4x4 Vorderachskörper anstelle eines normalen zu verbauen?
Unterschiede seh ich auf den Bildern nur von der Querstrebe an der Spritzwand und die Halterung vom VG.
Passt der rest bzw, komm ich da mit dem Auspuff vorbei?
Im Internet find ich überwiegend die 4x4 Variante, die normale selten, wenn dann ist sie nicht mehr lieferbar.
Würde meinen beim Getriebetausch gleich mitwechseln.
Gruss Andreas
Biete div. Teile
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 722663 Geschrieben: 18.05.2015 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber von den Aufnahmen, also den Verschraubungen, passt er drunter, sind die selben, allerdings passt der Auspuff nicht vorbei, der ist anders gebogen.
Such doch einfach nach Vectra A, das waren die selben, hier nur aufpassen, dass es welche gab, die unten offen waren bei den kleineren Motoren, 1.6L und 1.8L, alle ab 2L haben die gleichen drin wie der Calibra (bis auf den 4x4 natürlich).
Normalerweise wollten die nicht schwer zu finden sein, zur Not beim nächsten Schrotti schauen, evtl. steht da einer rum, einfach ausbauen und gut.
MFG
Rexiz
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4
Beitrag: 722664 Geschrieben: 18.05.2015 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also , will mich jetzt nicht aus'm Fenster lehnen, da ich es noch nicht versucht habe....
den 4x4 Vorderachskörper unter einen FWD drunter bauen passt nicht. Grund sind die zwei zusätzlichen Verschraubungen Höhe der Spritzwand. und ich glaube der Auspuffbogen ist an einer anderen Stelle. Sabilisatoren sind ja auch anders.
Kann mir kaum vorstellen, dass du keinen Normalen findest. die waren unter jeden Calibra A Vectra A Astra F drunter.....selber schon einige zum Schrott geschafft, weil einem keiner nen Zehner für sowas gibt....
CalibraTraum
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 722669 Geschrieben: 18.05.2015 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Neu sind sie zur Zeit nicht lieferbar.
Bei Ebay oder allgemein im netz hab ich 1-2 gesehen, egal ob Astra F, Vectra A, oder Calibra.
Werd mal weiter schauen, wenn nicht wird es ein gebrauchter den ich entlacken und pulvern lasse.
Gruss Andreas
Biete div. Teile
calibra1977
Auto: Opel Calibra c20xe
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 722676 Geschrieben: 18.05.2015 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hätte einen da, aber komme aus dem nürnberger land und ist rostfrei bearbeitet worden. Habe ihn gekauft aber dann ging das auto früher weg.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/motortraeger-opel-calibra-vectra-astra/305881257-223-6375?ref=search
CalibraTraum
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 722680 Geschrieben: 18.05.2015 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, danke.
Das mit dem Versand denke ich mal wird da nichts,oder?
Gruss Andreas
Biete div. Teile
calibra1977
Beitrag: 722686 Geschrieben: 19.05.2015 - 07:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sowas großes habe ich noch nie versendet, und wenn dann geht es bei mir nur wochenende denn ich arbeite von 9 uhr morgens bis 21.30 abends.
CalibraTraum
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 722703 Geschrieben: 19.05.2015 - 14:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruss Andreas
Biete div. Teile
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 722721 Geschrieben: 19.05.2015 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie schon erwähnt wurde: das passt nicht. Der vom 4x4 macht in der Mitte einen Bogen nach oben, wo die Kardanwelle lang läuft. Den gleichen Bogen macht auch die Bodengruppe beim 4x4. Außerdem hat der 4x4 zwei Befestigungspunkte mehr.
Wir hatten 418220063 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
