Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 511
Insgesamt: 511 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Antennenkabel ersetzen! Wie lang muss das Neue sein?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Falk_94
Auto: 3x Opel Calibra X20XEV/ C25XE / C20XE
Beitrag: 722582 Geschrieben: 16.05.2015 - 14:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grüße wave.gif ,
ich brauch mal euren Rat. Die Dichtung der Antenne war bei meinem Calibra undicht und somit ist alles was Antennenkabel heißt und damit zusammen hängt weckgefault... Beim Versuch das zu reparieren ist der dünne Draht gerissen, keine Ahnung wo, aber ich kann ganz ordentlich was raus ziehen. Da meine neue Antenne über DIN- Stecker verfügt und das Radio ebenfalls soll gleich eine Leitung verlegt werden die diese Stecker hat. Spart die Adapter ein...
Ich bin mir jetzt nicht sicher wie lang es sein muss um bis vorne in den Radioschacht zu reichen... Ich schwanke zwischen 3 und 4m Kabel hin und her.
Wer hat das gemacht und weis wie lang es sein muss. Das alte Kabel ist definitiv nicht mehr zu retten...
Wie gehe ich da am besten vor. Es soll möglichst an den originalen Stellen verlegt werden, folglich muss das Alte raus um Platz zu schaffen. Der Innenraum ist eh fast vollständig zerlegt...
"Wenn ich meinen Motor nicht hören kann, weis ich nicht ob er läuft!" - Mein erstes Problem in der Fahrschule;-)
Wenn jemand sagt, "Dein Cali ist nicht schön!", antworte ich, "Aber selten!"
Beitrag: 722583 Geschrieben: 16.05.2015 - 14:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Länge weiss ich jetzt auch nicht genau. Aber ein Tipp: Das Antennenkabel ist A-Säule Fahrerfussraum hinter der Verkleidung geteilt. Dort kannst du den Antennenanschluss teilen (gesteckt) und musst nicht bis zum Radio neu ziehen sondern nur vom Dach in den Fahrerfussraum
Falk_94
Beitrag: 722584 Geschrieben: 16.05.2015 - 14:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, sowas in der Art habe ich schon gehört, aber nicht gefunden. Ich denke mal das Schlimmste ist die Verlegung durch die A-Säule. Zudem kommt noch hinzu, das mein Cali ein Schiebedach hat. Folglich ist es auch dort sehr eng...
Wir hatten 417739791 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
