Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 560
Insgesamt: 560 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Türverkleidung Befestigung
Cali_Keule
Auto: Opel Calibra X20Xev
Beitrag: 721510 Geschrieben: 09.04.2015 - 12:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Moin
Gibt es die Befestigung für die Türpappen einzeln? (Die braunen / schwarzen Halter indem die weißen Clipse liegen)
Da bei einigen haltern der weiße Clip nicht mehr hält weil die Führung teilweise weggebrochen ist.
Gruss Michael
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 721511 Geschrieben: 09.04.2015 - 12:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe noch welche aus alten Türpappen, wenn Du welche haben willst schreib mir ne PN.
Beitrag: 721532 Geschrieben: 09.04.2015 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist meines wissens nach auch die einzige art und weise an die dinger dran zu kommen. also entweder hier im forum fragen oder aufm schrott nen innenraum zerlegen ja.gif
Cali_Keule
Beitrag: 721557 Geschrieben: 10.04.2015 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali Newbie
Beitrag: 767748 Geschrieben: 22.11.2023 - 17:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo ihr Lieben,
ich möchte gerne dieses Thema nochmal eröffnen, weil ich eine Frage zum festkleben habe. Bei mir haben sich diese Befestigungsstege von der Türverkleidung gelöst. Diese möchte ich wieder ankleben, aber mit dem 0815 Heißkleber hat es nicht lange gehalten. Könnt ihr mir einen Kleber empfehlen, um eine bessere Befestigung zu haben?. Bilder habe ich mal angefügt
LG Maurice
 Dateiname: DSC04369.JPG
 Dateigröße:  2 MB
 Dateiname: DSC04370.JPG
 Dateigröße:  2.47 MB
Cali_Keule
Beitrag: 767749 Geschrieben: 22.11.2023 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali Newbie hat folgendes geschrieben:
Hallo ihr Lieben,
LG Maurice
2K Epoxy oder Kleber
Cali Newbie
Beitrag: 767750 Geschrieben: 22.11.2023 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oki, die Flächen der Stege werde ich noch vorher freimachen von den Kleberesten..müssen die Klebereste von der Türpapppe auch restlos entfernt werden?
Danke-Klicks: 118
Beitrag: 767751 Geschrieben: 23.11.2023 - 00:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...müssen die Klebereste von der Türpapppe auch restlos entfernt werden?
Setze den abgerissenen „Befestigungssteg“ auf die ursprüngliche Stelle.
Dann entferne mit einem scharfen Messer den alten Heißkleber drumherum.
Nun markierst du mit einem Bleistift exakt den Fixierpunkt um den „Befestigungssteg“.
Jetzt auch den übrigen Heißkleber entfernen, und dann die Stelle an der Türpappe
aufrauhen, und/ oder Schnitte im Kreuzmuster einritzen.
Beim Entfernen vom alten Heißkleber stets darauf achten, diesen eben abzutragen
und nicht heraus zureisen, damit keine Löcher in der Presspappe entstehen.
Dann mit der Heißklebepistole die Dinger anbringen,
wie sie ursprünglich auch befestigt waren.
Mir ist bei diesem Verfahren bei einer erneuten Demontage einer Verkleidung
bisher kein „Befestigungssteg“ mehr abgerissen, welchen ich so verklebt habe.
Alternativ funktioniert es auch, den „Befestigungssteg“ auf die alte Stelle zu setzen
und mit der Spitze der Heißklebepistole den alten Heißkleber außen rum zu verflüssigen.
Danach dann zusätzlich mit der Heißklebepistole drumherum dick neuen Heißkleber auftragen.
Sieht dann aber sehr „bescheiden“ aus...
Cali Newbie
Beitrag: 767753 Geschrieben: 23.11.2023 - 12:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für die ausführliche Antwort Gercalica1 & Cali Keule. Ich mach mich an die Arbeit =)
Wir hatten 417894678 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
