Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 168
Insgesamt: 173 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Stützlager Stoßdämpfer richtig falsch
Beitrag: 721442 Geschrieben: 06.04.2015 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
das ist allerdings seltsam lol.gif die "deckel" sehen jetzt nicht unbedingt deformiert aus wiejetzt1.gif sind die stützlager denn auch neu? weißt du noch wie es vor der demontage aussah? nicht das schon ein vorbesitzer die falsche "dicke mutter" ins auto gepackt hat biggrin.gif außerdem hatte ich bei den dämpfern bisher immer neue, selbstsichernde muttern dabei (zumindest bei bilstein und kayaba) icon_idea.gif
p.s.: leider ist der thread von backmagic mit den bildern vom korrekten zusammenbau nicht mehr zu gebrauchen. da waren bilder aus nahezu allen positionen verlinkt, unter anderem auch die originale explosionszeichnung.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 721444 Geschrieben: 06.04.2015 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Jungs!
Ich habe die alte Mutter, statt der Selbstsichernden genommen: Das sind die fehlenden 3mm!
Ja, schade - ich habe in gelesen als er noch vollständig war, war echt gut gemacht. ja.gif
Homer-Mix
Beitrag: 740322 Geschrieben: 19.05.2017 - 23:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ich klinke mich mal hier ein. Gleich vorweg: ich habe schon ein paar federbeine zerlegt und zusammengebaut, aber diesmal muss ich doch etwas staunen.
Erledigte arbeiten: Wellen Lager getauscht, stützlager und domlager neu.
Beim Zusammenbau: gespannte Feder auf korrekten Sitz an den Anschlägen überprüft. Stützlager und domlager aufgesetzt. Die dicke Mutter drauf und festgeschraubt. Federbein wieder eingesetzt und über dem Dom den Teller und die Fläche Mutter drauf.
Jetzt habe ich aber keinen Spalt mehr zwischen Teller und Dom. Schrauben sind die richtigen montiert, also flache oben die dickere unten. Wo kann der Fehler liegen? Lager sind von lemförder im Austausch gegen die ersten originalen.
Was mir auffällt, wenn ich die neuen gummilager neben die alten stelle, bauen die neuen doch etwas höher. Aber das darf doch nicht sein oder? Zumal lemförder ja eigentlich kein billig Mist ist.
Gewinde ist oben noch ca 1,5-2 cm übrig.
Calibra C20NE
Corsa B C20XE
Corsa B C16XE
Astra F X16XEL
Astra F Stufenheck X16SZ
fischerscali
Beitrag: 740328 Geschrieben: 20.05.2017 - 10:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn der Spalt oben fehlt stimmt meiner Ansicht nach die Position der Feder nicht. Somit ragt das Gewinde vom Dämpfer nicht weit genug oben im Dom raus
"Deckel" auf dem Dom ohne Spalt. Oberes Gummi wahrscheinlich falsche Position wie ich vermute.
Wenn Du Fahrwerk schon öfter gemacht hast, ist das Domlager sicher richtig rum drauf.
Habe mal eine Beschreibung Zusammenbau von calibrauw kopiert. Wichtig ist der erste Link zu Noksu. Auf Seite 7 ist die
folgende Beschreibung bildlich gut dargestellt.
"Zusammenbau Fahrwerk:
Oberer Federsitz: Nippel am Gummi muss mit dem Loch im oberen Fedesitz übereinstimmen
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=90101&postdays=0&postorder=asc&start=90
Siehst Du auf dem Foto auf Seite 7 nach dem Foto mit den Hunden.
Bei gespannter Feder beim Zusammenbau muss der obere Federteller über die Kolbenstange unter dem Gewinde drüber passen.
Danach das Domlager mit großem Loch nach unten. Somit liegt die obere Scheibe mit dem kleineren Loch am Gewindeende oben auf der Kolbenstange auf.
Am unteren Federteller sind jeweils Richtung Motor (also Federbein links und rechts seitenverkehrt) ich glaube an der senkrechten Fläche
3 Löcher nebeneinander.
Nun muss der obere Federsitz mit Loch und Nippel jeweils mit dem mittleren Loch des unteren Federtellers übereinstmmen (fluchten)
Danach Stützgummi drauf und dicke Mutter. Nur so ist nach dem Entspannen der Feder der obere Federsitz gerade.
Danach Federbein in Dom, Anschlag oben drauf und Mutter drauf.
Kannst Du in dem Thread nochmal nachlesen:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24573&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=federbein
Bei mir war auch oben am Anschlag ein großer Abstand. Bei mir war der Gumm am oberen Federsitz verdreht.
Seit ich das Ganze richtig zusammengebaut habe ist zwischen Dom und oberem Anschlag kaum Luft.
Alle Angaben werden nach bestem Wissen aber ohne Gewähr gemacht!
Ich hoffe mit den beiden Links kannst Du überprüfen ob der Zusammenbau korrekt ist."
Gruß Uwe
Homer-Mix
Beitrag: 740332 Geschrieben: 20.05.2017 - 23:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zumindest mein ich es so gemacht zu haben, aber vielleicht ist mir beim Zusammenbau was verdreht. Ich muss das alles nochmal zerlegen und überprufen. Der obere Teller liegt zwar auf der dicken Mutter auf. Aber der Teller auch genau auf dem Dom, aber da sollte ja eigentlich wenn alles passt ein kleiner Spalt bleiben, zumindest kenn ich das so.
Zum Thema dass die neuen stützlager höher bauen wie die alten: ist das normal und liegt am Verschleiß der alten? Denke es sind noch die ersten und haben somit ca 170 tkm runter.
Calibra C20NE
Corsa B C20XE
Corsa B C16XE
Astra F X16XEL
fischerscali
Beitrag: 740334 Geschrieben: 21.05.2017 - 00:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
laut www.Teilestore.de gibt es von Meyle 2 verschiedene Federbeinstützlager für den Calibra:
614 034 0003 bis Fahrgestellnummer R9999999
614 034 0004 bis danach. Da muss es am Federbein wohl Änderungen gegeben haben...
Ob sich die in der Höhe unterscheiden kann ich nicht sagen.
Die Lebenserfahrung sagt mir, dass man im Zweifel immer die falschen erwischt und dann die Sch... nochmal auseinander bauen muss hammer.gif
Die Stützlager haben Außen im Gummi solche kleine Nuten. Wenn die nicht mehr sichtbar sind, dürfte die Verschleiß-
grenze erreicht sein.
Uwe
Homer-Mix
Beitrag: 740338 Geschrieben: 21.05.2017 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab nochmal nachgeschaut auf der von dir vorgeschlagener Seite. Stützlager von lemförder sind keine bj bedingten Einschränkungen angegeben, aber bei den wälzlager schon. Also passen die wälzlager nicht, da ich einen 92er habe. Ganz toll, da wo ich sie bestellt habe stand nix derartiges. Bestellst extra alles von einer Marke damit es auch sicher passt und dann sowas.
Heißt erst mal neue wälzlager bestellen und hoffen dass es dann besser ist. Bei den febi wälzlager stehen nur Maße und keine Einschränkungen, glaubst die kann ich dann mit den lemförder stützlager verwenden?
Gruß jan
Calibra C20NE
Corsa B C20XE
Corsa B C16XE
Astra F X16XEL
solargelb16v
Auto: opel calibra c20xe
Beitrag: 740347 Geschrieben: 21.05.2017 - 23:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mal einklink,
ich habe vor etwa 2 wochen mein neues Bilstein B12 eingebaut, trotz erfahrungen mit verschiedenen kfz hab ich mir Noksu´s Aufbauthread noch einmal bezüglich federbeine genau angeschaut/durchgelesen, das und recherche im netz half mir alles perfekt aufzubauen.
Alle die neue B6 oder B8 Bilstein Dämpfer verbauen sollten sich das Spezialwerkzeug zum anziehen des Gewinderringes besorgen/ausleihen/kaufen, ich wollte alles richtig machen und habe mich informiert und den bei meinem örtlichen kfz teile händler für 14,88€ gekauft.
ich freu mich!
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 740469 Geschrieben: 02.06.2017 - 12:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im übrigen ist es vom Abstand her so ziemlich egal wie rum derDomlager Teller aufgebaut wird. Es ändert nicht wirklich was an der Außenkante.
Grüße Thomas
atm19862
Danke-Klicks: 81
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 740478 Geschrieben: 02.06.2017 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fahrwerksfeder/Wälzlager/Federteller hat mit der Sache nix zu tun.
Es gibt Unterschiede bei den Domlagern nach Baujahr und Motor.
Bei den Motoren C20NE,C20XE,C20LET lautet die Vergleichsnummer 90268464/344513.
Beim X20XEV bis Baujahr 1995, lautet die Vergleichsnummer 90268464/344513.
Beim X20XEV ab Baujahr 1995, lautet die Vergleichsnummer 90289421/344514.
Beim C25XE,X25XE, lautet die Vergleichsnummer 90468448/344521.
Das Problem mit den Stützlagern ist ein alter Hut, denn der Zubehör, geht auf diese kleinen Unterschiede kaum ein, es gibt da quasi nur eins für alle.
Bei einem passt das, beim anderen nicht.
Das Problem lässt sich aber ganz einfach lösen, wenn Zubehör Domlager gekauft wurden und dann kein Spalt zu erkennen ist , muss man unter die erste Mutter, welche das Domlager, Wälzlager, Federteller sichert, eine Unterlegscheibe montieren, welche beim C25XE und X25XE, immer ab Werk vorhanden ist.
Man kann aber auch gleich zu Opel fahren und sich das richtige Domlager nach Fahrgestellnummer/Motor besorgen.
Teilenummer Unterlegscheibe (GM-Nummer 90468449/Opel-Nummer 344942).
Damit sollte die Problematik abgefrühstückt sein.
atm19862
Wir hatten 420765074 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
