Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 30.03.2015 - 19:47 |
AndiL hat folgendes geschrieben: |
also wenn ich das richtig verstanden habe, dann musst du starten, um die pumpe anzusteuern! heisst soviel wie :
zündung ein und es kommt kein sprit = sagt genau garnix aus, würde er auch nicht maschen, wenn alles i.o. ist! |
So sieht´s aus!
Zum Testen entweder Starten (also nicht nur Zündung an), oder das Relais brücken aber Vorsicht wg. Kurzschlußgefahr! |
Auto: Ford Sierra GT Opel Calibra A
Geschrieben: 03.04.2015 - 10:51 |
Danke nochmals für alle Antworten, Cali fährt wieder, der Schlauch von der Benzinpumpe ist abgeflogen im Tank, jetzt haben wir den neu drauf gesteckt und ne neue Schelle genommen |
