Auto: Opel Vectra 2000 C20XE
Geschrieben: 29.03.2015 - 14:16 |
Hallo, Opel Fans
ich bin neu hier und habe eine frage. Ich habe einen originalen Vectra 2000 bj. 1990.
Jetzt habe ich mir einen originalen Vectra 2000 digitaltacho gekauft ( mit 3 Steckern ).
Jetzt meine frage an euch: Muß man die ganzen Kabel und Stecker ändern wie wenn man den Tacho in einen Kalibra einbauen will oder passt der origiale Vectra Tacheo in einen Vectra 2000 von den Steckern her, daß ich evtl. nur den Öldruckschalter ändern muss und evtl. den Wegstreckenzähler.
Also kurz passt der Tacho und ich brauche nur den alten ausbauen Digitaltacho stecker rein und gut.
Das wäre optimal also wer kann mir da weiter helfen?
Ich hoffe ihr helft auch mal einem Vectra fahrer !!!
Ich wäre euch sehr dankbar.
Grüße aus dem schönen Saarland
Saarlandi 2000 |
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 29.03.2015 - 14:37 |
Du mußt komplett alles ändern.
Wie beim Umbau in Calibra. |
Geschrieben: 29.03.2015 - 14:51 |
Danke für die schnelle Antwort.
Das habe ich befürchtet. Wäre auch zu schön gewesen. Mal sehen wie es jetzt weiter geht.
Eingebaut wird er auf jeden fall, aber mir persönlich ist das zu heiß, da lass ich meine Finger weg.
Gruß Saarlandi 2000 |
Auto: Opel Manta B , Omega B C30SE , X30XE
Geschrieben: 29.03.2015 - 15:00 |
Moin @ all,
es gibt eine vollständige Einbauanleitung im Downloadbereich
Dort wird alles genau beschrieben und was alles zusätzlich benötigt wird. |
_________________ Gruß Walter |
