Gäste Online: 186
Insgesamt: 187 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühlkreislauf - Motor überhitzt ständig
calibramaus1988
Auto: opel calibra 2.0
Beitrag: 721106 Geschrieben: 26.03.2015 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat jemand damit schon Probleme gehabt ?
Mein Kreislauf wird nicht vernünftig geöffnet... Schläuche haben druck von der Hitze leider nicht vom Wasser so wie es eigentlich sein sollte so überhitzt er immer wieder traurig.gif
Haben schon Thermostat getauscht Temperaturfühler auch
Kühler kommt die tage neu da er langsam anfängt kleine Mengen an Wasser an den Lamellen rausdrückt und beim ansaugschlauch Wechsel etwas Plastik abgebrochen ist...
Durch den neuen sensor zeigt er mir jetzt auch wieder ne Temperatur an nur leider noch nicht ganz die richtige...
Hatte bei meinen letzten calis auch schon Probleme mit Lüfter,kühlkreislauf usw
Jemand Erfahrung damit?
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 721107 Geschrieben: 26.03.2015 - 22:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du mal nach der wasserpumpe geschaut/schauen lassen? bei manchen gibt es das phänomen, dass sich die "schaufelräder" auf der innenseite vom antrieb lösen und sich so nur der äussere teil dreht, wodurch der wasserkresilauf nicht mehr stattfindet und du da steht wie Pik 7
calibramaus1988
Beitrag: 721108 Geschrieben: 26.03.2015 - 22:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wurde laut vorbesitzer vor ca einem jahr gewechselt werde aber mal nachsehen
Danke
Beitrag: 721109 Geschrieben: 26.03.2015 - 23:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CaliBasti hat folgendes geschrieben:
es ist eher so, dass z.b. die kunststoffräder gerne mal "auseinanderbröseln" und die pumpe deshalb nicht mehr fördert. auch alte metallräder faulen gerne weg. resultat ist aber das gleiche ja.gif
p.s.: mein tipp ist der wasserkühler...!
calibramaus1988
Beitrag: 721110 Geschrieben: 26.03.2015 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kühler kommt Samstag ist schon bestellt zwinkern.gif mal sehen ob es etwas ändert
Pumpe schau ich nochmal nach
Danke
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 721111 Geschrieben: 27.03.2015 - 00:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es ist eher so, dass z.b. die kunststoffräder gerne mal "auseinanderbröseln" und die pumpe deshalb nicht mehr ...
ok, irgendwo falsch aufgeschnappt...da isses wieder das gefährliche halbwissen...
born1968
Beitrag: 721118 Geschrieben: 27.03.2015 - 09:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
wie sieht denn die Kühlflüssigkeit aus? Es gibt unterschiedliche Frostschutzmittel, welche nicht miteinander vermischt werden sollten. Durch das vermischen unterschiedlicher Frostschutzmittel, kann die Kühlflüssigkeit anfangen zu flocken und verstopft dann mitunter den Kühler. Beim Tausch des Kühlers mal checken ob der Durchfluss beim alten Kühler noch gewährleistet war.
Wurde nach dem Thermostatwechsel die Kühlflüssigkeit einfach nur wieder aufgefüllt oder habt ihr den Temperaturfühler draußen gelassen bis die Kühlflüssigkeit am Thermostat angekommen ist (entlüften)?
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 721124 Geschrieben: 27.03.2015 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eigentlich sollte man bei laufendem Motor auch im Ausgleichsbehälter bewegung im Wasserkreislauf sehen.
falls das Kühlwasser nur steht auch wenn man etwas gas gibt dann kanns sehr gut ein Problem mit der WaPu sein.
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
black-cali
Beitrag: 721126 Geschrieben: 27.03.2015 - 14:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... oder es ist einfach irgendwas zu, dass der Kreislauf nicht mehr gewährleistet wird.
calibramaus1988
Beitrag: 721132 Geschrieben: 27.03.2015 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die kühlflüssigkeit ist völlig in Ordnung
Was alles beim vorbesitzer war weiß ich natürlich nicht genau
Wasserpumpe umlenkrolle und zahnriemen also....
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 721133 Geschrieben: 27.03.2015 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mach den neuen Kühler rein und spül bei der Gelegenheit mal das System durch,
dann hat sich das Problem vllt. schon erledigt.
calibramaus1988
Beitrag: 721134 Geschrieben: 27.03.2015 - 18:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mache ich vielleicht ist er ja morgen schon da
black-cali
Beitrag: 721197 Geschrieben: 30.03.2015 - 12:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so meinte ich das eigentlich....
calibramaus1988
Beitrag: 721254 Geschrieben: 01.04.2015 - 00:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Morgen sollte kühler wapu und so durch sein drückt mir die Daumen das dann wieder alles funzt ja.gif
AndiL
Beitrag: 721261 Geschrieben: 01.04.2015 - 08:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Kopfdichtung ist ok? immer wieder ein Grund, warum der Druck im Kühlsystem steigt...
den sollte er aber normalerweise über den Verschluss vom Ausgleichsbehälter abbauen, BEVOR es dir etwas zerreißt zwinkern.gif
Wir hatten 420161639 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
