Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 289
Insgesamt: 290 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - DAB Radio einbauen
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
PingPongBum
Beitrag: 720360 Geschrieben: 06.03.2015 - 15:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
ich habe mich entschlossen in meinem Cali Baujahr 1997 das Radio JVC KD-DB95BTE einzubauen.
Um nun in den Genuss von DAB zu kommen benötige ich noch folgende Informationen. Hat der Cali werkseitig eine aktive oder passive Antenne?
Da ich meine Antenne weiter nutzen möchte und keine Scheibenantenne verbauen möchte, habe ich gelesen das ein Splitter verbaut wurde:
http://www.amazon.de/Antenne-Splitter-Adapter-Kenwood-Pioneer/dp/B00KFG3MX6
Dieser funktioniert aber wohl nur bei passiven Antenne oder wenn bei aktiven Antennen das DAB Frequenzband durchgelassen wird. Ist das der Fall?
Aktuell habe ich das Original Radio durch ein Blaupunkt-Radio (DJ51) ersetzt. Kann ich das Radio einfach tauschen oder müssen bei dem Anschluss des JVC evtl. Pole getauscht werden.
Vielen Dank im Voraus!
verleinix
Auto: Opel Omega B X25XE
Beitrag: 720398 Geschrieben: 08.03.2015 - 08:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So einen Splitter hatte ich mal drin, aber der Empfang war nicht so berauschend. Habe mir dann doch eine DAB Scheibenantenne rein gemacht und jetzt geht es viel besser.
Da die Scheibenantenne für Digitalempfang ausgelegt ist und die alte Stabantenne nicht.
MFG
verleinix
Jetzt hat er einen Omega B FL CD x25xe und Automatik
▬|████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz in your Signatur to make better Kuchens and other Teigproducts.
PingPongBum
Beitrag: 720420 Geschrieben: 08.03.2015 - 18:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo hast du das Kabel langgeführt?
verleinix
Beitrag: 720422 Geschrieben: 08.03.2015 - 18:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe zwar jetzt einen Omega B, aber beim Cali würde ich es genauso verlegen wie bei mir.
Also Antenne rechst oben an der Frontscheibe ca. 15 cm von der oberen Rechten Ecke.
Das Kabel hinter der A-Säulen Verkleidung runter, dann unter dem Handschuhfach zum Radio.
LG
verleinix
Seite generiert in 0.130 Sekunden
Wir hatten 414481917 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
