Geschrieben: 27.02.2015 - 11:12 |
Das könnte dann auch die Kopfdichtung sein aber Ferndiagnosen sind immer sehr schwierig.
Wenn die Kopfdichtung durch ist, kann die Kompression aus den Brennräumen in den Wasserkreislauf drücken und das würde auch das Blubbern im Wasser erklären.
Wenn der Motor dann längere Zeit aus ist, kann Wasser in die Zylinder laufen und dann springt er schlecht an.
Aber lass das am besten in ner Werkstatt prüfen, die können auch einen Co2 test machen. Da wird das Kühlwasser geprüft, ob dort Abgase (Co2) drin sind. Ein Anzeichen für defekte Kopfdichtung |
