Gäste Online: 623
Insgesamt: 623 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Stabilisator Durchmesser?
calibra107
Auto: opel calibra umgebaut auf c20xe
Beitrag: 720029 Geschrieben: 22.02.2015 - 12:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo bei mir ist der Stabilisator abgerissen.
Welchen Durchmesser hat der Calibra C20XE BJ.93
Gibt es ja verschiedene Innendurchmesser hab ich gelessen
MFG: Michael
CALIBER85
Auto: Opel Calibra C20LET, Insignia OPC ST, Speedster, Commodore A Coupe GS
Beitrag: 720031 Geschrieben: 22.02.2015 - 12:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am besten misst du es selbst mal. Kann ja schon mal gewechselt wurden sein. Musst aber an der aussenkante messen.
mfg Markus
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 720032 Geschrieben: 22.02.2015 - 13:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bis Anfang Modelljahr ´94 (bis R9003126/R1003126) waren es 22mm, ab da 20mm an der VA.
calibra107
Beitrag: 720038 Geschrieben: 22.02.2015 - 14:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok dann messe ich lieber mal nach, aber warum lese ich bei manche Auktionen Innendurchmesser 22mm und Innendurchmesser 24mm?
was wäre das jetzt z.b. für einer http://www.ebay.de/itm/Neues-QH-Pendel-Stabilisator-Strebe-vorne-fur-Opel-ZWZ753051851-/231452844211?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3ACalibra+A&hash=item35e3aa20b3 (Werbung)
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 720043 Geschrieben: 22.02.2015 - 15:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das bezieht sich auf das abgesetzte Profil innen, der Stabidurchmesser ist 22mm,
"ab..." wurde Koppelstange, die aufgeschraubt wird, verbaut.
(Hatte in meinem ersten Post einen Tippfehler, ist jetzt korrigiert).
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 720044 Geschrieben: 22.02.2015 - 15:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibra107 hat folgendes geschrieben:
Hallo bei mir ist der Stabilisator abgerissen...
Hab noch nie gesehen das der Stabilisator abgebrochen ist.
Du meinst bestimmt das die Koppelstange abgerissen ist?
calibra107
Beitrag: 720045 Geschrieben: 22.02.2015 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK also brauch ich dann 22mm
Aber warum gibt es dann im ebay welche mit 18mm usw. und da steht der XE mit dabei?
Welcher cali soll die denn haben? NE und XE ist doch gleich oder?
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 720049 Geschrieben: 22.02.2015 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
laut E*C:
C20NE ab FG-Nr. R1049314 bzw. R9003127 (ausgenommen 4x4) --> 20mm
C20XE bis FG-Nr. R1049313 bzw. R9003126 (ausgenommen 4x4) --> 22mm
C20XE ab FG-Nr. R1049314 bzw. R9003127 (ausgenommen 4x4) --> 20mm
C20NE bis FG-Nr. R1049313 bzw. R9003126 (für 4x4) --> 22mm
C20NE ab FG-Nr. R1049314 bzw. R9003127 (für 4x4) --> steht leider nix dabei heul.gif
X20XEV bis FG-Nr. R1049313 bzw. R9003126 (ausgenommen 4x4) --> 22mm
X20XEV ab FG-Nr. R1049314 bzw. R9003127 (ausgenommen 4x4) --> 20mm
C20XE bis FG-Nr. R1049313 bzw. R9003126 (für 4x4) --> steht leider nix dabei
C20XE ab FG-Nr. R1049314 bzw. R9003127 (für 4x4) --> 22mm
C20LET bis FG-Nr. R1049313 bzw. R9003126 (für 4x4) --> steht leider nix dabei
C20LET ab FG-Nr. R1049314 bzw. R9003127 (für 4x4) --> 22mm
C25XE bis FG-Nr. R1049313 bzw. R9003126 (ausgenommen 4x4) --> 22mm
C25XE/X25XE ab FG-Nr. R1049314 bzw. R9003127 (ausgenommen 4x4) --> 20mm
bis FG-Nr. sind die Pendel "gesteckt", ab FG-Nr. sind sie geschraubt..
edit:
im E*C steht für hinten beim Calibra nur ein Stabi (also egal ob 4x4 oder 2WD), Nummer lautet 4 44 061, Durchmesser steht leider nicht dabei..
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 720055 Geschrieben: 22.02.2015 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 418867755 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
