Insgesamt 22243 registriert!
Registriert heute: 2
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 54
Insgesamt: 56 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ATE Bremssättel am Calibra Neufahrzeug lackiert?
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 719068 Geschrieben: 24.01.2015 - 22:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sind die ATE Bremssättel original am Calibra Neufahrzeug lackiert oder ist das der blanke
Danke für die Info.
Gruß Uwe
eisbrecher
Auto: opel calibra 20ne
Beitrag: 719073 Geschrieben: 25.01.2015 - 11:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
glaube nicht das die lackiert waren, ich hatte die schon zur gänze abgebaut und neu abgedichtet. dabei hatte ich sie natürlich gleich schwarz lackiert.
da hätte ich bestimmt irgendwo ein paar Lackrückstände gefunden
SToeFF
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 719074 Geschrieben: 25.01.2015 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibrauw
Beitrag: 719077 Geschrieben: 25.01.2015 - 12:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für die Antworten.
Überhole auch gerade Turbo Bremssättel, die ich gestern abgeschliffen habe.
Wollte sie mit hitzebeständigem Lack lackieren.
Ist natürlich die sauberste und schönste Variante.
Bei dem Wetter aber etwas problematisch.
Deshalb die Frage weil ich beim Entrosten auch keine Farbreste gefunden habe.
Mal sehen was ich mache.
Entweder in der Garage mit der Spraydose lackieren und zum Trocknen in Heizraum.
Oder Anstreichen.
Gruß Uwe
SToeFF
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 719079 Geschrieben: 25.01.2015 - 13:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Möglichkeit 1 ist pulvern um ein schnelles einfaches und sehr glattes Ergebniss zu erhalten.
Möglichkeit 2 einfach anstreichen mit dem Bremssattellack von foliatec. Wenn du bei dieser Variante 3-4 Schichten aufträgst wird es sicher auch sehr schön und glatt is aber eben aufwendiger.
Habe leider mom kein Bild zu hand von meinen Girling Sättel die hatten 4 Schichten drauf, wobei ich auch zwischen Schicht 3 & 4 geschliffen hatte um es wirklich xtrem glatt zu bekommen laecheln.gif
EDIT: Gefunden
Ausgangszustand
Nach 24h im chemischen Rostlösebad
Nach 3 Schichten
calibrauw
Beitrag: 719080 Geschrieben: 25.01.2015 - 13:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@SToeFF: Tolles Ergebnis die roten Sättel.
Fahre den NE. Baue gerade auf Tandem Bremskraftverstärker+HBZ vom Vectra B um.
Dazu Turbo Sättel und 280er Meriva Bremsscheibe. Momentan am Wintercalibra als "Versuchskaninchen", um am Sommerfahrzeug
nachzurüsten. Am Winterauto muss die Optik nicht perfekt sein. Soll aber auch nicht nach Pfusch aussehen.
Problem ist: TÜV ist überfällig. Lackierung, Überholung und Einbau muss bis Ende der Woche fertig sein...
Gruß Uwe
SToeFF
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 719086 Geschrieben: 25.01.2015 - 17:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke. Ja wie gesagt je mehr Zeit man sich nimmt desto toller das Ergebnis.
Die Sättel sind aber dann nie verbaut worden und liegen zerlegt in der Werkstatt. mhh.gif
Hatte einfach von Reendier ein zu gutes Angebot und hab dann auf Brembo umgebaut biggrin.gif
opelcalibra83
Auto: Opel Astra G Coupe Turbo/ Calibra Last Edition/ Calibra Turbo 4x4 Z20LEH/ X25XE/ C20LET
Beitrag: 719183 Geschrieben: 27.01.2015 - 22:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was genau war im chemischen Rostlösebad? Gibt's sowas zu kaufen?
Die Ampel ist in mich verliebt, immer wenn ich komme wird sie rot.
Kein Sack rührt sich! Nur die Eier pendeln aus.
SToeFF
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 719190 Geschrieben: 27.01.2015 - 23:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab dir mal den Link rausgesucht. Hab mich an seine Anleitung gehalten LINK
Kostet ca 9€ + versand bei eb**
calibrauw
Beitrag: 719237 Geschrieben: 28.01.2015 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Danke für den interessanten Link. Für Wintercali hab' ich die Turbo Bremse abgeschliffen und streiche das Ganze
mit schwarzer, hitzebeständiger Farbe.
Dann kann ich am WE alles einbauen.
Vectra B Tandem-HBZ mit 25er HBZ
Dazu Turbo Sättel (überholt mit neuen Kolben+Dichtungen), Meriva 280er 4-Loch Bremsscheibe von Brembo, dazu EBC Blackstuff Turbo Beläge.
Ich denke mal dann hab' ich 'ne gut dosierbare Bremse, völlig ausreichend für 115 PS...
Beim Sommercali werde ich das ähnlich machen.
Mit dem Unterschied, dass ich die Turbo Bremssättel und die Sattelhalter lackiere.
Vielleicht mit der Sprühpistole. Da hab' ich aber noch Zeit, bis das Fahrzeug im April
wieder zugelassen ist.
Gruß Uwe
Wir hatten 415948563 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
