Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 10.01.2015 - 21:08 |
Auto: Opel Calibra 2.0
Geschrieben: 17.01.2015 - 14:07 |
habe heute einen neuen Lenkstockschalter eingebaut, das Problem besteht weiter hin.
1 und 2 Stufe vom Scheibenwischer gehen nicht, Wischwasser funktioniert noch.
Habe bis jetzt Relais,Sicherung, und den Lenkstockschalte getauscht.
Frage:
Wenn der Scheibenwischer noch auf der schnellsten Stufe funktioniert, kann trotzdem der Wischermotor kaputt sein?
Gruss Achim. |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 17.01.2015 - 15:58 |
Achim2012 hat folgendes geschrieben: |
Frage:
Wenn der Scheibenwischer noch auf der schnellsten Stufe funktioniert, kann trotzdem der Wischermotor kaputt sein? |
hast du denn korrosion am lager des wischers? das ist meist die hauptursache, zumindest bei den fahrzeugen die ich bisher dahingehend beugtachtet habe. kenn ich beim calibra aber eigtl. nur hinten
Geschrieben: 17.01.2015 - 16:17 |
Frage:
hast du denn korrosion am lager des wischers? |
Hi, was meinst du denn mit Lager? |
Danke-Klicks: 474
Geschrieben: 17.01.2015 - 21:22 |
In der Wischmotoreinheit ist eine Art Relais, das die Intervalle vom eingentl. Relais durch Unterbrechungen der "Hochbewegungen" umsetzt.
Wenn das klemmt kann er nur noch auf schnellster Stufe laufen (weil dieses Teil darauf keinen einen Einfluss hat), oder eben gar nicht. |
Achim2012 (18.01.15) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 18.01.2015 - 11:00 |
Geschrieben: 25.01.2015 - 10:41 |
habe gestern den Wischermotor getauscht, jetzt geht wieder ALLES.
Habe da aber noch eine andere Frage, wie heißt denn die Abdeckung die an der Frontscheibe entlang läuft, bzw. über dem Wischmotor ist?
Gruß Achim |
