Auto: 3x Opel Calibra X20XEV/ C25XE / C20XE
Geschrieben: 04.01.2015 - 13:24 |
Hallo Leute,
ich bin dabei meinen V6 einen neuen Himmelstoff zu verpassen. Leider hat er ein Schiebedach und das macht die Sache nicht einfacher. Der Dachhimmel- Hauptkörper ich schon demontiert, aber ich habe keine Ahnung wie ich den Bezug des Schiebedachs entfernen kann.
Wenn ich einmal soweit bin, wisst ihr vielleicht ob es noch neue Dichtungen für das Schiebedach gibt? Hätte das eigentlich gerne alles gleich erneuert. |
_________________ "Wenn ich meinen Motor nicht hören kann, weis ich nicht ob er läuft!" - Mein erstes Problem in der Fahrschule;-)
Wenn jemand sagt, "Dein Cali ist nicht schön!", antworte ich, "Aber selten!" |
Auto: opel calibra C20NE
Geschrieben: 04.01.2015 - 16:01 |
Also ich habe es einmal bei mir gemacht. Du musst nur das schiebedach öffnen und der Bezug vom schiebedach ist nur geklippst zumindest bei meinem. Vorsichtig lösen und herraus ziehen.
MfG Dirk |
Geschrieben: 04.01.2015 - 17:40 |
geht das auch irgendwie ohne das dach zu öffnen? hier steht in der nähe nen schlachter mit schönem dachausschnitt, allerdings geht das dach auch mit notkurbel nicht auf |
Geschrieben: 04.01.2015 - 18:35 |
Nein da wirst keine Chance haben da ja der Himmel vom schiebedach etwas höher sitzt und vom dachhimmel ja teils verdeckt wird im geschlossen Zustand |
Geschrieben: 04.01.2015 - 19:15 |
Also alles an sich kein Ding... Gut!
Sobald die Semesterprüfungen durch sind werde ich das mal ausprobieren!
Danke erstmal |
