Auto: Opel Calibra X30XE / V6
Geschrieben: 18.12.2014 - 23:29 |
gestern am scheiß Tag schlechthin ist mir aufgefallen das der Beifahrer Fußraum hinten pitschnass ist.
Ich habe also geguckt der Himmel ist trocken Heckfenster auch nur der Fußraum und ein Teil der Sitzfläche zum hinteren Radkasten ist nass.
Teilweise war auch schon mal der Kofferraum nass bisher dachte ich einfach ich hätte eine Flasche nicht zu gedreht.
Wenn das Wasser hinter der Türpappe her kommen würde wäre die auch von oben bis unten nass oder ?
Kann es von einer der Ablaufleitungen des Schiebedaches kommen ? ( Ich weiß nicht wo die verlaufen.)
Hat einer von euch eine Ahnung woher das kommt ? Oder bleibt nur auf Verdacht die ganze Hintere Sitzgarnitur samt rechts gelegener Verkleidung bis zum Kofferraum abzubauen ?
Danke schon mal im Voraus für die Antworten |
Danke-Klicks: 469
Geschrieben: 19.12.2014 - 06:11 |
Die SD-Abläufe gehen nach vorne durch die A-Säule in den Schweller und nach hinten durch die C-Säule und sind in der Ecke neben Rückleuchten in die weiterführenden Schläuche gesteckt - schau mal ob sie dort richtig drin stecken.
Ansonsten ist vllt. einer der Stopfen um Unterboden raus. |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 20.12.2014 - 00:08 |
Wurfen82 hat folgendes geschrieben: | Die SD-Abläufe gehen nach vorne durch die A-Säule in den Schweller und nach hinten durch die C-Säule und sind in der Ecke neben Rückleuchten in die weiterführenden Schläuche gesteckt - schau mal ob sie dort richtig drin stecken.
Ansonsten ist vllt. einer der Stopfen um Unterboden raus. | Wenn die Schläuche dicht sind, dann vielleicht mal mit Druckluft durchpusten. Im Laufe der Jahre sind die gern mal verstopft. Und Wasser sucht sich immer seinen Weg. |
_________________ Papa 2008
Danke-Klicks: 48
Auto: Opel Calibra, Corsa A X20XEV, 1.3i Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 20.12.2014 - 12:30 |
Moin moin,
ganz wichtig: Sieh zu, dass Du den Hobel innen wieder trocken legst!! Also, nimm den Beifahrersitz, die Rückbank und die Teppiche (Innenraum und Kofferraum!!) raus und lass die durchtrocknen! Sonst hast Du Ruckzuck den Gammel in der Karre. Bei meinem Cali bin ich davon verschont worden, aber bei meinem kürzlich gekauften A-Corsa war der Boden auch nass (habe ich beim Zerpflücken gefunden) und in den Ecken und hinter den Türpappen saß schon der Schimmel...
Wenn Du alles rausgenommen hast, mach den Hobel innen trocken und dann fahre in den nächsten SB-Wash. Dann kannst Du Papier (Einmal-Tischdecke o.ä.) im Auto auslegen und nach dem Sprühgang genau schauen, wo das Papier feucht wird.
Das rausnehmen der Sachen ist nicht kompliziert und nur so hast Du Sicherheit, wo a) das Wasser herkommt und b) dass alles Wasser aus dem Hobel wieder raus ist.
Viele Grüße!!
Thorsten |
Geschrieben: 20.12.2014 - 12:55 |
habs damals mit zeitungspapier ausgelegt zum prüfen. würd aber lieber ne regenfahrt machen, mit nem hochdruckreiniger hatte ich nichts gefunden. bei ner regenfahrt aber schon |
Geschrieben: 11.01.2015 - 00:02 |
ich komme jetzt mit der Lösung um die Ecke Jungs ...
Nach intensiver Suche und Abbau und Reinigung von fast jedem Teil weiß ich woher das Wasser kommt.
Das Wasser ist hinten an den LED Leuchten reingekommen und dann wenn es warm wurde im Auto verdunstest. Wenn es dann wieder kälter würde an der C-Säule kondensiert und runter gelaufen + eine Wasserflasche ist aufgelaufen.
Also oben die Leiste an den Rückleuchten abdichten mit Sikaflex zum Beispiel und fertig.
Raus gefunden habe ich das in dem ich alle getrocknet hab dann überall Wasser drüber mit einem Gartenschlauch 20 Minuten und voila. |
