Geschrieben: 11.12.2014 - 09:53 |
Aufpassen bei Spiegel kauf!
Nicht alle Spiegel die angeboten werden passen auf euere Anschlüsse im Calibra und wie schon im Thema "Suche" angesprochen wurde hier die Varianten der El. Anschlüsse der Außenspiegel:
Variante 1. ist eckig ohne 2 Führungsnasen und max. 6 Pins
Variante 1
Variante 2. eckig auch ohne 2 Führungsnasen max 9 Pins aber dicker wie Variante 3.
Variante 2
Und Variante 3. eckig mit 2 Führungsnasen max 9 Pins aber dünner wie Variante 2.
Variante 3
Variante 2 und 3 kann man nicht untereinander tauschen wegen der dicke. |
_________________ Bitte nur Anrufe. Telefonnummer im Video. Es geht einfach nicht mehr alle Anfragen via Nachrichten zu beantworten!!!
Die Flyings: https://www.youtube.com/watch?v=PSb9pRr3suA |
Vectra-AV6 (13.12.14), Rexiz (13.12.14), jojo82 (11.12.14) dankten de Ric für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 13.12.2014 - 18:23 |
Danke für die Übersicht
Kann man pauschalisieren, welche wo verbaut wurden?
zB Vorfacelift und Facelift ?
mit oder ohne Klima ?
V6 oder 4Zylinder?
...wobei alles ja nichts mit den Spiegeln zu tun hat... |
Geschrieben: 14.12.2014 - 08:49 |
Bitte bitte!
Ne das habe wir noch nicht raus wann wo ungefähr welche Türkabelbaum verbaut wurde.
Ne mit den Spiegeln an sich hat das nichts zu tun aber wenn du willst dass deine Elektrik IM SPIEGEL voll funktionsfähig ist dann musst du schon drauf achten sonst kannst du die 2 Stecker nicht ineinander schieben. |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 14.12.2014 - 13:01 |
hi!
die sechspoligen stecker wurden wohl nur in den ersten beiden baujahren verbaut, also bis 92 irgendwann
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 17.12.2014 - 00:03 |
Kabelfarben passen aber zum Glück. Also wer einen Schaltplan lesen kann, kann zur Not den Stecker umlöten. Die saubere Lösung ist natürlich den "richtigen" Spiegel zu kaufen. Da hat man eine gute Hilfe durch den Beitrag von Ric. Allerdings ist es nur anhand der Fotos schwierig Variante 2 und 3 zu unterscheiden, wenn man (was bei den meisten der Fall sein dürfte) ja nur einen Spiegel vor sich liegen hat. Um dem Abhilfe zu schaffen, könntest du ja vielleicht Maße dazuschreiben. Das würde es eindeutig machen. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 18.12.2014 - 20:56 |
hi!
die sechspoligen stecker wurden wohl nur in den ersten beiden baujahren verbaut, also bis 92 irgendwann..... |
Ne leider nicht Sollddie.....deine Idee hat mich fixiert und zu handeln gedrängt ABER MUSS DIR LEIDER SAGEN falsch!
Haben eben 7 calis aufgemacht am Spiegel Anschluss also am Dreieck und beim 96ge kommt der stecker echt 3x vor!
Am schlimmsten sind die Young abschrottungen - Cliff und LE Zwider - SORRY aber - da kommt kein Mensch klar. Jedesmal wenn wir Young machen kommt es mir vor wie von jedem Baujahr etwas! |
