Auto: Opel Calibra 2.0l 16V x20xev
Geschrieben: 28.11.2014 - 16:33 |
Hallo Forum,
ich habe in meinem xev ein Sportfahrwerk verbaut welches laut meinen Infos
ein Komplettfahrwerk der Fa. FK-Automotive ist/war.
Eingetragen ist jedenfalls folgendes:
Minus ca. 55mm durch Fahrwerksfedern FK-Automotive, Kennz. V/H:
FK33/34/35 1VA (D=12;W=5,5) 1HA (D=12,5;W=7,0) Farbe rot, stark
eingeschränkte Bodenfreiheit beachten, keine Schneeketten
So die Federn sind rot und die Dämpfer blau, jetzt ist hinten links wohl der eine
Dämpfer kaputt und ich wollte die beiden an der HA erneuern... nun stellt FK aber
nurnoch die "High Tec" Dämpfer fürn Calibra her und die sind geld (was ja egal wäre).
Ich habe dann dort angefragt denen mein Problem geschildert und gefragt welche
Dämpfer ich nehmen könnte.... als Antwort bekam ich nur:
Zitat: |
Sehr geehrter Herr Heib,
leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir keine blauen Dämpfer in unserem Sortiment haben.
Unsere Dämpfer sind immer in gelb gehalten.
Haben Sie hier Dämpfer eines Mitbewerbers?
Haben Sie eine Kennzeichnung auf den Dämpfern?
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüssen / Best Regards / Très cordialement
Klaus Dias Teixeira | Vertrieb Deutsch |
Kann mir jemand von Euch sagen welche Dämpfer das sein könnten?
Kennzeichnung ist keine vorhanden... wüsste auch gerade keinen der blaue
Dämpfer herstellt außer AP.
Meiner Meinung nach sind es ganz alte FK Dämpfer hatte das Problem schonmal
bei einem Gewindefahrwerk von denen im B-Corsa (120/75) da haben die
behauptet es gäbe kein Gewindefahrwerk mit gelben Dämpfern und blauen Feder
welches ich aber verbaut hatte und überall stand FK drauf^^
Also Leute was tun... Koni Dämpfer darf ich nur bis minus 40mm fahren laut
Koni also fallen die schonmal flach und TA Technix muss nit unbedingt sein.
Greetz AiwaWanze |
_________________ Stay Syndicate Forever |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 28.11.2014 - 18:12 |
Klar kannst Du Konidämpfer nehmen - die Rebound Variante. |
Geschrieben: 28.11.2014 - 18:53 |
Hey,
du meinst mit Rebound die gekürzten Sportstoßdämpfer
von Koni.... sprich die "Sport Short" diese werden aber
laut Koni für den Calibra nicht gefertigt. Es gibt nur diese
beiden gelben Dämpfer:
VA 8610-1263 SPORT
HA 8210-1158 SPORT
Die oben genannten Dämpfer sind für max. 40mm Tieferlegung
ausgelegt.
Grezz AiwaWanze |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 28.11.2014 - 18:58 |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 28.11.2014 - 22:32 |
in meinem NE habe ich auch gelbe FK |
_________________ Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta |
Geschrieben: 29.11.2014 - 09:38 |
Also die Dämpfer aus dem Link sind die selben die ich oben
angegeben hatte... habe den Link auf die FK Homepage umgelegt
und da steht die Artikelnummer von Koni dabei^^
Also gibt FK mal wieder nur Müll an wie gewohnt.... übrigens
habe ich mit denen gestern telefoniert und als ich etwas spezifischere
Fragen stellte und welche Dämpfer ich mit Ihren Federn fahren könnte
meinte der gute Mann erstmal das ich alle 4 Dämpfer tauschen müsste
und dann hat er einfach aufgelegt^^
Greez AiwaWanze |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 29.11.2014 - 10:01 |
Zitat: |
(..) übrigens habe ich mit denen gestern telefoniert und als ich etwas spezifischere
und dann hat er einfach aufgelegt^^ |
Echt professionell
So ich glaube dass sind die Richtigen:
Autoteile-Meile |
Geschrieben: 29.11.2014 - 18:26 |
Danke der Herr....
Ja, das scheinen die korrekten zu sein aber die bekommt man
wirklich nur bei einer Handvoll Händlern und dann zu horrenden Preisen^^
Bin nur am überlegen ob ich nicht gleich die Federn mit tauschen soll wobei dann müsste ich das ganze ja wieder eintragen lassen und mit dem blöden Lichtaustrittskannte ist das ja bisschen doof.
Greez AiwaWanze |
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 / Antara 2.0T
Geschrieben: 29.11.2014 - 20:57 |
@Aiwa Wanze
Falls du Interesse hast kannst mich anschreiben vielleicht finden wir für dich eine Lösung zum Fahrwerk.
Würde das mit dir dann auch mal richtig bereden was Sinn macht oder nicht.
Habe da Sportdämpfer im Programm die kannst du bis 60mm Tieferlegung fahren.
Vor allem Preis/Leistung ist da Top |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 30.11.2014 - 09:24 |
AiwaWanze hat folgendes geschrieben: |
wirklich nur bei einer Handvoll Händlern und dann zu horrenden Preisen^^ |
Ja sicher sind die teuer weil Premium und verstellbar (und damit Allzweckwaffe für FK,
weil die wohl keinen blassen Schimmer haben, welches Setup die blauen Dämpfer hatten).
Wenn Du mit dem Fahrwerk sonst zufrieden bist, würde ich es nicht komplett tauschen - da stehen Kosten und Mühen in keinem Verhältnis,
wenn man bedenkt dass nur ein HA-Dämpfer platt ist. |
Deaktivierter User
Geschrieben: 30.11.2014 - 10:35 |
ich würd den Bilstein B8 empfehlen. Die Sind zwar n € teurer, aber dafür hast Du ne vernünftige Qualität.
Gruß |
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 30.11.2014 - 11:46 |
Genau so wie Club-Opa schreibt, mach Bilstein rein. Habe das beim Kumpel seinem Calibra auch so gemacht. 60er FK Federn (33/34/35) und dazu die Bilstein Stoßdämpfer. Fährt sich erste Sahne. |
