Geschrieben: 26.11.2014 - 15:06 |
ich benötige mal eure kompetente Hilfe. Bin so langsam Stück für Stück wieder in der Planung meinen Calibra fit zu machen, musste aber feststellen, dass seit dem Rauswurf der TC mein Gaszug zu lang ist.
Lange Rede kurzer Sinn... wie löst man das am besten?
1. Kürzerer Gaszug, wenn ja welcher passt da?
2. Halter umsetzen bzw. umbauen? |
Geschrieben: 26.11.2014 - 15:23 |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Geschrieben: 26.11.2014 - 19:38 |
Nebu
Wenn du die 2,5er Brücke fährst........ habe bei mir auch die tc entfernt. Ich habe auf der Rückseite der Brücke wo der Halter für den Zug dran ist , diesen abgeschraubt und den Halter zurück versetzt und nur mit der einen schraube fest gemacht. Passt und seit 10tkm auch nix losgerappelt. |
Geschrieben: 26.11.2014 - 21:38 |
@daywalker: vectra b v6 passt dann, muss nur etwas am gaspedal bearbeitet werden |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 26.11.2014 - 23:23 |
wäre ein Distanzstück, welches man anstelle des TC-Drosselklappenteils verbaut, für dich eine Alternative?
Ich wollte meine TC auch rausschmeißen.
Mit Versatzkit wir der Ansaugschlauch von Luftfilter zur DK aber so schon anständig gezogen.
Ohne TC wären es nochmal 2-3cm mehr (geschätzt, hab das TC-Drosselklappenteil gerade nicht zum messen da).
Das ist mir dann alles ein wenig zu straff.
Ich wollte mir deswegen evtl. mal so ein Distanzstück aus Alu anfertigen lassen.
Bisher habe ich nur die TC-Drosselklappe aus dem TC-Drosselklappenteil rausgeschraubt.
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 27.11.2014 - 09:09 |
Hatte das gleiche Problem als ich bei meinem NE die umgeschweißte 18E Ansaugbrücke samt Drosselklappe verbaut hab.
In gut sortierten Motorradgeschäften bekommt man alle Einzelteile um Gasseile selber zu bauen.
Hab das Seil dann passend abgeschnitten und das neue Stück mit der Kerbzange aufgepresst. Ist eine Arbeit von einer Minute. |
Geschrieben: 27.11.2014 - 09:28 |
Ich hatte auch die ganze Zeit das TC Gehäuse noch drin ohne Klappe, aber das hat mich irgendwann genervt und da hab ich es entfernt, allerdings haste dann nen Totpunkt aufm Gaspedal, was sehr nervig ist.
Danke schonmal für die Tipps. Ich denke ich werde den Halter vom Gaszug etwas umbauen, so das er weiter hinten sitzt. Kann man jemand die Länge des TC Gehäuses ausmessen? Bin mir nicht sicher ob ich das noch irgendwo rumfliegen hab. |
Geschrieben: 27.11.2014 - 15:20 |
