Auto: Opel Calibra C20Let
Geschrieben: 21.11.2014 - 16:17 |
Hallo Leute
Ich würde mir gerne ein Forge Blow off Ventil verbauen.
http://forgemotorsport.at
Was brauch ich da alles dazu?
Einmal das Ventil, ich nehme an das passt dann auf jedes Auto mit denn dazu gehörigen Kit!?
FMDV004 - Blow Off Ventil - 118.- Euro
Und ich nehme mal an das wird der Kit für die Cali sein?
FMFK045 - Opel Cavalier & Calibra Turbo Valve Fitting Kit - 90.- Euro
Kommt da noch was dazu? |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 21.11.2014 - 22:35 |
Das Forge ist ein 2 Kolbenventil...damit hast Du nur Probleme. Motor geht aus usw weil er falschluft bekommt
Nimm das Bailey DV26..Einkolbenventil |
Aktuelle Bilder 2012
Auto: Opel Calibra 16v+ Calibra Turbo
Geschrieben: 22.11.2014 - 00:23 |
ja der let vectra hat recht ichfahre auch das Bailey dv 26 einkolben und macht kein problem.
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 22.11.2014 - 01:29 |
Würd auch nicht das Forge nehmen. Hab jetzt noch das HKS drin, hab mir jetzt aber ein GReddy Type RZ besorgt, aber noch nicht verbaut.
Ich find das DV26 hört sich, so wie das Forge, aber auch irgendwie langweilig an.
Das HKS ist mir schon etwas zu übertrieben, drum jetzt das GReddy. |
Geschrieben: 22.11.2014 - 14:31 |
passt ich kenn mich aus, danke
werde mal in netz schauen was man so finden kann
ich habe gelesen das das HKS SSQV auch eine Option ist?
da gibt es auch unterschiedliche Versionen, wie unterscheiden die sich, wahrscheindlich nur durch den anschluss oder neuers Model?
da gibts auch eine Black Edition..... |
Geschrieben: 24.02.2016 - 21:56 |
Hallo an alle, da ich wieder Zeit habe mich mit der Cali zu beschäftigen, bin ich auch wieder da
Habe mir das SSQV IV Black Edition zugelegt, aber es ist noch nicht eingebaut, was sagt ihr zu den Blow Off, macht der irgend welche Probleme und gibt es ein Plug & Play Kit zum einbauen??
Wäre nicht schlecht wenn es Optisch auch schön aussieht, wenn man in Motorraum rein schaut!
Was für Innendurchmesser haben die Original Luftschläuche?? WAs für ein Duchmesser muss ich da nehmen beim T-Stück??
Muss ich fürs genannte Blow Off einen HKS Anschlußflansch mir kaufen, zb von EM-Racing??
Was würde ich da noch brauchen an Teile, Unterdruckschlauch, Schellen.....?? |
Auto: opel calibra c20let
Geschrieben: 25.02.2016 - 09:23 |
Du brauchts erstmal ein Anschluss. Entweder du hast ein am Stutzen oder ein "Loch" in der Verrohrung.
Fährst original LLK?
Ich glaub bei den HKS brauchst so anschluss stück.
Gib mir mal deine mail per pn dann schick ich dir mal bild von meinem HKS,ist Ausgebaut. Gru´ß |
Geschrieben: 25.02.2016 - 11:28 |
Am Stutzen ist es sicher gescheiter alles zum machen, nur schätze ich dann mal das der Hks nicht mehr unter die Turbo Abdeckung passt!
Ja es ist ein originaler LLk verbaut...Danke |
Zuletzt bearbeitet von CalibraTurboPowerVienna am 26.02.2016 - 14:05, insgesamt 1-mal bearbeitet |
Auto: Toyota Supra
Geschrieben: 26.02.2016 - 11:08 |
weiß nicht, ob es beim original auch so ist, aber bei meinem nachbau vom hks damals war eine art sockel dabei, auf den das ventil geschweißt wurde. dieser sockel wiederum kam auf ein rohr, in das vorher ein entsprechend großes loch geschnitten wurde und dann in die ladeluftverrohrung/schläuche, welche original 45 mm haben, kurz vor den stutzen, also an eine stelle, wo die "turbo abdeckung" nicht drüber reicht.
Geschrieben: 26.02.2016 - 14:06 |
Danke Armageddon für deine Infos, so habe ich mal eine Übersicht wie was aussehen kann |
Geschrieben: 26.02.2016 - 16:49 |
Werde mein HKS an den eds ansaugstutzen bauen, so das die Turboabdeckung drüber geht !
Falls das nicht funzt, dann stoßstange, falls es nichts wird, kommt keins rein |
Geschrieben: 26.02.2016 - 18:26 |
Das habe ich auch vor, nach den ich einiges durchlesen habe die Tagen und natürlich von paar Tipps, von einiges hier |
Geschrieben: 27.02.2016 - 11:18 |
Stoßstange?
Es sind sich doch gewiss einige Leute im Klaren was das Blow off macht und wie es funktioniert?
Das HKS passt unter die Turbo Abdeckung so das man es nicht sehen kann. |
Geschrieben: 27.02.2016 - 12:21 |
Wenn es drubter passt um so schöner sag ich mal Silverspeed, gefällt mir irgend wie mehr mit der Abdeckung |
Geschrieben: 29.05.2016 - 00:39 |
Kleines Update:
Das HKS Ventil ist jetzt am Esd Stützen drauf und die Motorabdeckung passt auch schön drüber |
