Gäste Online: 637
Insgesamt: 637 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Gruppe A Anlage aus Edelstahl Komplett Handgemacht! Unikat
Pascual-X
Beitrag: 716306 Geschrieben: 01.11.2014 - 01:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten abend leute ich hab mich diese woche mal entschlossen was zu basteln da ich wieder hart langeweile hatte und mir der sound vom supersport duplex auf die nüsse ging.
es handelt sich hier um eine von mir konstruierte gruppe a anlage aus VA.
rohrdurchmesser=60mm---> KEIN 63,5mm!!!<--- trotzdem gruppe A??.... sagt mir eure meinung was ihr davon haltet zwinkern.gif
Auf den Fotos sind die rohre nur geheftet noch nicht verschweißt also bitte nicht böse antworten ich hatte halt keine lust mehr neue fotos zu machen :'D ....
Mitteltopf und Endtopf sind auch selbst gebaut da es mir in meiner beruflichen umgebung nicht an maschienen/material mangelt ist es kein problem solch ein konzept zu konstruieren.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 716326 Geschrieben: 01.11.2014 - 15:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Rohrführung wirkt etwas etwas kantig vorm MSD und vorm Tank.
Pascual-X
Beitrag: 716332 Geschrieben: 01.11.2014 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja da hast du leider recht ich hab das Rohr auf gehrung geschnitten warum weiß ich selbst nicht aber ich hoffe das es keine Einwirkung auf die abgasführung hat. Ein rohrbogen wäre tatsächlich auch gegangen biggrin.gif .... Lautstärke hält sich in Grenzen ist nicht übertrieben laut sondern schön körnig und sehr dumpf hin und wieder knallt es auch aus dem endrohr Sound Aufnahme kann ich natürlich auch machen
Opelfreak83
Beitrag: 716337 Geschrieben: 02.11.2014 - 02:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es währe sinniger bis zum kat mit 60 mm zu gehen und ab kat etwas dicker, scharfe kanten sind auch immer schlecht. Eine relativ gute anlage hat z.b. D.S.O.P im program, nur um anregungen zu geben =) " http://www.opelclubscene.de/portal/artikel/?artikel_id=180 " !
Duplex ist leistungstechnisch auch nicht zu empfehlen ... sonst ganz nett !
LG
Pascual-X
Beitrag: 716339 Geschrieben: 02.11.2014 - 12:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also die 70mm Anlage sieht schon sehr verlockend aus biggrin.gif .
Bei der Anlage die ich gebaut hab ist es aber auch 60mm vom kat bis hinten wo alles raus schießt selbst in den dämpfern ist das Lochblech um das 60 er Rohr rum gebogen.
70mm haben wir natürlich auch auf Lager aber ich weiß ganz genau das die schrauben dann nicht mehr vorne bei der Aufnahme vom kat zum msd rein passen bei dem 60 er Rohr war das schon sackhaar eng jezt noch 5mm auf jeder Seite mehr wäre echt bisschen knapp ^^... die duplex Anlage auf dem Foto war meine alte Anlage hab die gegen eine ganz normale mit einem Ausgang ersetzt . Das duplex Leistung frisst war mir bekannt aber gut das es angesprochen wurde top.gif
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 716340 Geschrieben: 02.11.2014 - 12:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die 70mm-Anlage ist aber für den Turbo gedacht.
Ich habe vor 1,5 Jahren mal mit Dirk Stock gesprochen und beiläufig erwähnt, dass eine Anlage mit ~72mm Durchmesser
verbaut war, da hat sich der Dirk Stock aufgeregt und gemeint, dass man solche Durchmesser beim Sauger erst ab einer
Leistung von 500PS aufwärts nimmt, weil es vorher eher kontraproduktiv ist.
Pascual-X
Beitrag: 716359 Geschrieben: 02.11.2014 - 22:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hört sich jezt zwar unglaubwürdig an aber ich merke das mein Motor berg hoch deutlich besser kommt bzw auch auf grader Straße. dann war das mit dem 60er Durchmesser doch keine schlechte Idee izzy.gif
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 716362 Geschrieben: 03.11.2014 - 06:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich finde 60mm OK - 63,5 ist ja auch kein magischer Wert, sondern nur die Umrechnung für 2,5 Zoll.
Pascual-X
Beitrag: 716759 Geschrieben: 15.11.2014 - 12:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gestern war ein erfolgreicher Tag Ich hab mich entschlossen die Anlage fertig zu stellen.Ich hab mir das Enrohr aufgezeichnet und die Grad bzw Gehrung zum Sägen ausgemessen es sollte alles abgestimmt, hundert Prozent passen und gut aussehen was bei DTM ausführung viele Meinungen Spaltet hammer.gif
Das Rohr ist ein VA Rohr mit Durchmesser 70mm und t=2mm Wandstärke auf hochglanz poliert mit 500mm bin ich gut ausgekommen.
Wie gesagt auf Gehrung gesägt mit WIG verlaufen lassen und anlauffarben nach poliert.
beim Endrohr ein 2 in 1 system aus VA Rohr Durchmesser 60mm konstruiert.
Danach alles Zusammmengeschweßt und in Schwarz lackiert.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 716760 Geschrieben: 15.11.2014 - 12:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch wenn das Endrohr nicht mein Fall ist.
Pascual-X
Beitrag: 716761 Geschrieben: 15.11.2014 - 12:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 716774 Geschrieben: 15.11.2014 - 18:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auspuffanlage bauen kenn ich, ist ne heiden Arbeit.
Hab das alles in 70mm ab Laderausgang gemacht. Inklusive Kat.
Nur den großen Knick nach dem Mittelschalldämpfer hätte ich nicht rein gemacht. Abgase müssen immer schön fließen. Und es ist wirklich so wie du gesagt hast, der Motor kann richtig frei ausatmen, man merkt es sofort.
Pascual-X
Beitrag: 716778 Geschrieben: 15.11.2014 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sieht aufjedenfall gut durchdacht aus deine anlage meine war nicht so gut geplant
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 716780 Geschrieben: 15.11.2014 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das sind doch beste Vorraussetzungen um einen XE-Fächer umzuarbeiten sm-hammer.gif
Pascual-X
Beitrag: 716782 Geschrieben: 15.11.2014 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich denke mal du wiejetzt1.gif meinst jezt nr1ebw ich hab ja den 8v wiejetzt1.gif
und der c20let glaub den xe krümmer ?? oder vertue ich mich grad ganz stark mhh.gif
Wir hatten 420180302 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
