Geschrieben: 31.07.2014 - 21:22 |
ich habe seit heute folgendes Problem:
Meine Beifahrertür entriegelt nicht mehr, weder über Funk, noch über das Außenschloss.
Auch manuel aus dem Innenraum lässt sich die Tür nicht entriegeln.
Ich denke, dass mechanisch etwas am Gestänge ausgehängt/verklemmt ist, da man den Motor hört.
Nun zum eigentlichen Problem... Wie baue ich die Verkleidung ab, ohne die Tür zu öffnen und ohne alles zu zerstören |
Auto: opel calibra C20NE
Geschrieben: 31.07.2014 - 22:23 |
Beifahrersitz ausbauen dann dürftest genug platz haben und die verkleidung vorsichtig ab zu bauen |
Geschrieben: 21.08.2014 - 12:18 |
Habe mich Gestern mal an das demontieren der Türverkleidung gemacht und mit etwas Geduld, guten Nerven und ein bisschen Fummelei lies sich diese auch ohne ausbauen des Sitzes demontieren |
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET EDS P3,5+ K24/26 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 21.08.2014 - 14:35 |
Geschrieben: 30.10.2014 - 22:00 |
ich möchte an dieser stelle gleich mit meinem problem einhaken. bei mir lässt sich nämlich das fahrerseiten schloss nicht mehr entriegeln, nachdem ich versucht habe auf der fahrerseite den ZV stellmotor zu wechseln (siehe: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=715712#715712).
nach dem einbau des stellmotors funktionierte die ZV nicht einwandfrei. irgendein problem mit dem gestänge. ich habe dann kapituliert und die türe einfach zugemacht. nachdem ich sie ohne zuzusperren wieder öffnen wollte, stellte ich fest, dass sie sich nicht mehr öffnen lies. türe wurde nicht versperrt, lässt sich nicht mehr aufsperren, schließzylinder steht senkrecht (kein doppellock etc.). jetzt geht sie einfach nicht mehr auf. mechaniker meines vertrauens war auch am verzweifeln. türpappe ist jedenfalls noch herunten.
kann mir jemand sagen woran das liegen kann und wie ich die türe jetzt wieder aufbekomme?! er meinte dass sich das schloss, welches nun einfach nicht mehr aufmacht, nicht mehr zerstörungsfrei öffnen ließe. jetzt les ich hier aber irgendwas von einem langen stab mit dem man das schloss mechanisch entriegeln könne. kann mir das jemand genauer erläutern. ist es überhaupt möglich, dass es sich verbissen hat, sodass man es nicht wieder öffnen kann (nur halt mit gewalt, wo es dann kaputt ist?!)? |
Geschrieben: 02.11.2014 - 20:04 |
das schloss konnte vom mechaniker mechanisch geöffnet werden. das problem war, dass etwas falsch eingehängt war ... |
